Термодом - Строительство моего дома
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем ValeraS, 6 лип 2009.
  1. Кикос
    Кикос Новачок
    Запорожье
    ValeraS
    Прекрасная тема!
    У меня вопрос: Подскажи, каким образом ты вывел вентиляцию наружу?
  2. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Пока не вывел,
    Думал выводить вверх на крышу, продлить трубы, обшить их чем-то и т.д. Также был и второй вариант вывести под крышу, то есть крыша от стены выпирает на 50 см и там достаточно расстояния, чтобы вывести вентиляцию. Но хотелось поставить в каждую вентиляцию вентилятор, чтобы при необходимости можно было включать. Пока, как делать пока не решил.
    Возникли другие проблемы, поменял работу, а новая работа в Киеве), так что даже не знаю чего теперь делать.
  3. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Всем привет,
    Давно не писал, но не значит что не чего не делал по стройке)))
    Итак, как всегда прогуляв лето, в конце решаем с отцом что нужно закрыть "свес" крыши который выступает от стен на 50 см, а также продувается ветром, так как высота балок 20 см.
    Решили обшить эту часть оцинковкой. Хотел купить толщиной 0,5 мм, но нашел только 0,4 мм, такую и купил.)
    Но сначала нужно было сделать обрешётку. Решили делать из дерева, так как оно было. Взяли доски шириной по 15 см (толщина 2,5 см), распустили по палам и на шурупы 50х4мм прикрутили к балкам.
    --- добавлено: 25 ноя 2013 в 14:48 ---
    Итак стоял вопрос, на чем это все делать? До крыши около 6 метров, итого высота лесов должна быть около 4,5 метра - высоко и громоздко, решили не делать леса, а купить лестницу трансформер))). И вот что получилось, смотрим фото.
    --- добавлено: 25 ноя 2013 в 14:57 ---
    Ну как видно на фотках работать так оказалось практически не возможно)))
    + как-то страшновато))).
    Решили сделать разборные деревянные леса:
    высота 4,5 метра, ширина 80 см, длина 3 м. Две боковые части зафиксированы на шурупах, а длинные балки собирались на шпильках, в заранее просверленные отверстия.
    И работа пошла быстрее, работали только на выходных и только вдвоем с отцом, все сделали наверно где-то за 7-8 выходных. Думаю если леса сделали бы сразу то времени понадобилось в два раза меньше.
    IMG_20131027_124403.jpg IMG_20131027_124412.jpg IMG_20131006_131509.jpg IMG_20131006_131433_8.jpg IMG_20131027_124302.jpg IMG_20131027_124236.jpg IMG_20131027_124245.jpg IMG_20131027_124315.jpg IMG_20131027_124328.jpg IMG_20131027_124346.jpg IMG_20131027_124435.jpg IMG_20131123_121601.jpg IMG_20131123_121614.jpg IMG_20131123_121621.jpg
    Останнє редагування модератором: 3 гру 2013
    Пітон, Voyutichi, Staratel та 2 іншим подобається це.
  4. Zamastak
    Zamastak Майстер
    Не забывайте о правильной штукатурке пенополистерола! 3 см минимум внутри и снаружи.
  5. Владимир1111111
    Владимир1111111 Новачок
    А если внутри стены будут обшиты гипсокартоном?
  6. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Я пока не решил штукатурить снаружи или обложить кирпичом. Кирпича надо около 12000 шт на весь дом, если брать белый силикатный по 1,5 грн то это= 18000 грн, если керамику по 3 грн, это = 36000 грн и работа около 15000 будет наверно., + раствор, проволка и т.д.
    А по штукатурке работа приблизительно столькоже (всего 233 кв.м.) + стройматериалы на 10000 грн точно выйдет.
    Все еще думаю)))
    Внутри 90% буду клеить гипсокартон.
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    А если просто затянуть сеткой и поштукатурить короедом??!!
  8. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    просто да не очень просто с высотой стен 6 метров)
    Если знаете приблизительно стоимость материалов и работ, буду благодарен за информацию, спасибо)
  9. masterS1
    masterS1 Новачок
    Наверно самый оптимальный вариант, или можно просто затереть под сетку и сделать облицовку кирпичом
  10. Zamastak
    Zamastak Майстер
    Гипсокартон не дает нужной защиты для пенопласта! Должно быть плотное прилегание к поверхности. Не забывайте о 2-х проблемах - это 1 - точка росы и 2 - температурное расслоение пенопласта. Если сделать все правильно, но и тепло будет и безопасно жить!
    --- добавлено: 26 ноя 2013 в 19:55 ---
    Чтобы делать частями "короед" или аналогичными дорогими штукатурными материалами, надо разделить дом "тягами". Тяга - это такая полоса, вроде багета или небольшого карниза. Её можно сделать из ЭППС или готовых полеуретановых багетов (второе очень дорого). Дом визуально не меняется, и со стороны эта добавочка особо не видна, но позволяет штукатурить частями и перехода от слоя к слою не видно.
    Останнє редагування модератором: 4 гру 2013
