Делаю обрешетку, не знаю как закрепить
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем viv81ster, 25 бер 2013.
  1. viv81ster
    viv81ster Новачок
    На видео я шатаю профиль. Не знаю как его можно закрепить, чтобы не шатался, боязно на него гипсокартон крутить.
    Что посоветуете?
    Спасибо!
  2. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    добавить слева. в маленький вертикальный зазор между профилями ещё кусков профилей и к "задней стене добавить кусочков. именно тот угол и тот забор плохо видно на видео.
  3. viv81ster
    viv81ster Новачок
    там очень мало пространства, я туда даже маленькой отверткой не могу пролезть, чтобы блоху загнать
  4. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    с наружи не годится крепить пластину. хотя может можно плоскую и саморезиками "в потай" затянут можно профиля вертикальные немного подрезать им коробочки и наложить один на другной изнутри. сзади их ножницами чикнуть ножницами. и наложить . поняли?
  5. viv81ster
    viv81ster Новачок
    неа :(
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Дёрни за пимпочку, прикинься ветошью и не отсвечивай. Где-то и когда-то я уже это слышал
  7. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    две крайние левые вертикальные направляющие . они имеют П-образную форму ....в левой вертикальной стойке , с правой её стороны, с той стороны где она почти примыкает к следуещей стойке горизонтально сделать два прореза чтобы можно было оцинковку отогнуть вправо... на правой вертикальной стойке делаем тоже самое только СЛЕВА, горизонтально прорезаем получаются два куска жести можно сложить вместе и скрепить , поняли?
    --- добавлено: Mar 25, 2013 7:10 PM ---
    перевод есть?
    --- добавлено: Mar 25, 2013 7:17 PM ---
    короче к той стене крепите к левой ети её в корень. хоть в двух точках.
  8. viv81ster
    viv81ster Новачок
    я понял, нарежу небольшими кусками профиль 60-ку, и по длине с обратной стороны пройдусь.
    Спасибо всем
  9. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    удачи.
