Дайте оцінку схемі опалення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Kuchap, 23 бер 2013.
  1. Kuchap
    Kuchap Новачок
    IMG229.jpg IMG230.jpg IMG233.jpg Будинок 2 поверховий утеплений, опалювальна площа близько 130 квадратів. Планується система опалення: котел Вайлант 20кВт двоконтурний розміщений в напівпідвалі, розводка поліпропіленовими трубами армованими алюмінієм Екопластик штабі, радіатори стальні Корадо, тепла підлога трубою Джакоміні з кисневим барєром шаг укладки 20 см. Монтажники намалювали сжему, що додається. Прошу оцінки даної схеми, і чи не краще зробити розводку на 1-у поверсі за схемою 2.
    Kuchap, ось по підлозі: кучап.jpg
    по радіаторах - не перевіряв докладно, на перший погляд - ніби все добре.
    --- добавлено: Mar 23, 2013 9:41 AM ---
    варіант2 - оптимальніший. Якщо нема протипоказань - використовуйте його.
  3. worl_d
    worl_d Підмайстер
    Дрогобич
    Щоб оцінити як схема буде працювати треба провести теплотехнічні і гідравлічні розрахунки. На перший погляд вроді все нормально, має працювати. За відсутності інформації
    важко сказати щось про підбір радіаторів , труб і гідравлічний опір системи.
    Треба врахувати , що настінних котлах Вайланд стоять перепускні клапани , які спрацьовують вже при 25-30КПа, так що загальний опір системи має бути не більший . Чи достатньо потужністі ТП і радіаторів для обігріву тоже важко сказати, я так розумію тепловтрати не вказані або не рахувались.
    Ще врахуйте що радіатори мають бути підібрані на 70/50/20, так як труби пропіленові, а Тмакс котла 75 гр. На гілку ТП я б поставив термостатичний клапан, для регулювання температури ТП.
    Як що треба провести такі розрахунки, звертайтесь
    Voyutichi подобається це.
  4. Kuchap
    Kuchap Новачок
    Дякую за відповідь. По ТП цікавить можливість збільшення шагу укладки, на схемі просто зображено ТП, а укладка планується відповідно Ваших корегувань.
    Більш хвилює підводка до радіаторів Д16 (прохідний Д 11), і як я писав, на мою думку 1 поверх оптимальніше варіант 2, а не як пропонують монтажники.
    --- добавлено: Mar 23, 2013 10:47 AM ---
    Будинок новий з керамічних блоків 38 см та утеплений камяною ватою 5 см., вікна енергозберігаючі. При цьому радіатори 11,8кВт (радіатори підібрані на 70/50/20), ТП (сподіваюсь 50 кв.м - дасть 2,5кВт), та сушарки в ваннах до 1,5 кВт гадаю буде достатньо для 130 кв.м при сер.висоті 2,6м.
    На ТП планується триходовий клапан з погружним термодатчиком в підвалі перед насосом (схема намальована спрощено) для регулювання температури.
    Якраз найбільше хвилює підбір труб, так як гідравлічний опір не рахувався. Монтажники дісталися від знайомого, монтують "по-практиці", розрахунки так детально не проводять. Вибиралися по відгукам і вартості.
    Також цікавить якість труб, так як розводка буде в стяжці.
  5. worl_d
    worl_d Підмайстер
    Дрогобич
    Які внутрішні діаметри труб? Я розумію вказані зовнішні.
    Радіатори і труби рахуються на dТ -20гр.С, ТП-5-10 гр.
    Можна приблизно прикинути гідравліку виходячи з швидкості руху теплоносія, щоб вона була в районі 0,5 - 1 м/с.
  6. Kuchap
    Kuchap Новачок
    Із сайту http://www.ekoplastik.com/?page=ru, для зовнішніх діаметрів 32, 25, 20, 16 внутрішні відповідно 23,2; 18; 14,4; 11,4. В неті знайшов таблицю, згідно якої ніби все правильно (якщо я вірно розібрався):
    Таблица 1. Определение внутреннего диаметра трубопроводов системы отопления
  7. worl_d
    worl_d Підмайстер
    Дрогобич
    Давайте прикинем- вихід з котла радіатори -12 кВт , розхід 516 кг/г , v-0.355 м/c- нормально
    радіатори 2 пов- 6 квт, 258 кг/г , 0,29 м/c
    Тепла підлога - 5 кВт ,430 кг/г, 0,484м/c(при dT-10), 860 кг/г, 0,97 м/с (при dT -5)
    Так вроді все нормально.
    Але, термічний опір стін троха на дотягує до значення ДБН.
    А стеля 2 пов, чим утепленя?
    --- добавлено: Mar 23, 2013 3:33 PM ---
    Ага, подивіться який діаметр патрубка виходу з котла, якщо більший за 23,2 то можна збільшити його до врізки ТП, але навряд там по моєму 3/4
  8. Kuchap
    Kuchap Новачок
    Вихід з котла -3/4. Стеля - 20см. ізоверу, є можливість ще утеплить. Стіни - з керамічних блоків Кератерм - тепловий опір 2,8 м2К/Вт (за даними виробника), але в мене кладка на простий, а не на теплий розчин, тому утеплення камяною ватою 5 см.
    Значить схема має право на втілення? І д16 (прохідний 11,4) не потрібно мінят на д20 (прохідний 14,4)?
    А Як щодо труби фірми "Екопластик" по якості? Кажуть зараз вона з Китаю.
  9. worl_d
    worl_d Підмайстер
    Дрогобич
    Якщо 2,8 м2К/Вт то добре і стеля також , все має бути нормально. Радіатори не великої потужності так що підводу 11,4 достатньо. Зверніть тільки увагу на діаметр термостатичних і запірних клапанів на радіаторах, я думаю 3/8 хватить. Головне систему потім добре збалансувати .
    Про труби на жаль нічого не скажу, бо я займаюсь в основному проектами СО.
    А який трьохходовик ставите на ТП, мене цікавить марка і D?
  10. Kuchap
    Kuchap Новачок
    Дякую, Ви мене заспокоїли.
    Про клапани ще не знаю. Детальніше буду вникати, коли буде проект на газифікацію і дійде діло до монтажу. З матеріалів прикидали тільки туби та радіатори (фірми та параметри вказувалися).
    Ще відкрите питання розводки 1 поверху: погоджуватись на пропоновану чи наполягати на варіанті 2?
