Всю жизнь держали курей и всегда мечтали о красивом, удобном и функциональном курятнике. И вот в 2012 году решили начать воплощать мечту в реальность.
Вот, вот! на десять несушек и двадцать бройлеров сколько надо площяди интересно или в клетки удобнее?
Будущее место под курятник P.S. фото долго открывается. Долго думали какой материал выбрать для строительства. Остановились на дереве потому как это экологически чистый материал и дерево хорошо сохраняет тепло. Доска 40мм по тепло содержанию приравнивается к стандартному шлакоблоку, но работать с деревом на много легче и приятней. О конкурсе не знали, поэтому фото какие нашли те и показываем. Завезли первую партию стройматериала. 1-й этап. Вырыли фундамент и установили 10 столбов профильной трубы 100*100мм для жесткости всей конструкции, размер курятника 23,5м - длина, 7м - ширина. Затем залили фундамент и сняли землю внутри планируемого помещения на 50см вглубь. Получили своеобразный котлован, который засыпали шлаком и утрамбовали, тем самым изолируя пол от промерзания земли. Затем вылили дорожку 1м40см шириной по всей длине будущего курятника и забетонировали территорию под вольеры. Толщина бетона по дорожке 15см, на вольерах 7см. Бетон делали сами из расчета 4 части гран отсева и 1 часть цемента марки 400. Когда поверхность была готова, начали делать обгонку периметра, деревянными брусьями размером 100*100. Предварительно брусья обработали средством от гниения. Когда был сделан скелет стен, приступили к крыше, к сожалению фото нет. Все делали своими руками и если что-то не знали, обращались за советом к специалистам. --- добавлено: Mar 21, 2013 7:50 PM --- Еще несколько фотографий
Летний выгул и сливная яма. --- добавлено: Mar 22, 2013 3:59 PM --- Не торопите события. Немножечко терпения и все будет.
Зимние работы. --- добавлено: Mar 22, 2013 4:46 PM --- Рассмотрим поближе. --- добавлено: Mar 22, 2013 5:01 PM --- Рассмотрим двери, подсобку и будущую комнату для хранения кормов.
