Как правильно и экономично сделать деревянное перекрытие
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Лисса, 21 бер 2013.
  1. Лисса
    Лисса Майстер
    Уважаемые форумчани,
    Есть вопросы по деревянному перекрытию.
    Как правильно и экономично сделать деревянное перекрытие.
    Есть два варианта;
    Вариант 1 Рис.1
    1 - По деревянным балкам вдоль и поперек нашивается профиль для крепления гипсокартона и последующего удержания утеплителя.
    2 - Пароизоляция или гидроизоляция, подскажите, что правильней положить
    перед укладкой утеплителя?
    3 – Затем утеплитель - вопрос, какой и сколько см.?
    4 – Потом деревянные лаги 50х50мм. – вопрос как их крепить к балкам не нарушая целостность пароизоляции?
    5 – Не большой воздушный зазор и чистовой деревянный пол.
    Вариант 2 Рис.2
    1 - Вдоль деревянных балок нашивается профиль для крепления гипсокартона для потолка первого этажа.
    2 – На балки укладывается черновой пол из шалевки - вопрос, какого сечения?
    Или фанера – вопрос что лучше и дешевле?
    3 - Затем пароизоляция или гидроизоляция, подскажите, что правильней?
    4 – Деревянные лаги сечением 50 х 50 мм.
    5 – Между лагами утеплитель - вопрос, какой и сколько см.?
    6 – Не большой воздушный зазор и чистовой деревянный пол.
    Балки имеют расстояние 70см. между собой.
    Балки будут в комнате и в коридоре выпускаться.
    На кухне и ванной зашиваться.
    Покритикуйте эти два варианта
    Или предложите свой.
    Заранее спасибо всем не проходящим мимо.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
  3. Лисса
    Лисса Майстер
    Немножко не то.
    Хочеться разобрать наш вариант.
  4. Ahomin
    Ahomin Стажер
    Львів
    В себе планую щось подібне, але вже в якості чердачного перекриття. У Вашому другому варіанті не бачу сенсу в чорновій підлозі.
    Зробив би по 1 варіанту
    пункт. 2 пароізоляція, хоча не думаю, що вона там взагалі потрібна між жилими поверхами.
    пункт.3 вата мінеральна або скловата. думаю 10 см на міжповерхове вистарчить.
    Хоча зауважу, що на міжповерхове перекриття краще варіант з окремими балками для стелі і підлоги, буде значно краща звукоізоляція, подумайте над цим.
    Лисса подобається це.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Вкладали десь 250мм мін.вати.Замовник сам тестував звукоізоляцію.
  6. Лисса
    Лисса Майстер
    Что волнует по первому варианту,
    Выдержит профиль для гипсокартона тяжесть утеплителя?
    2 - Параизоляцию думаем делать мембраной.
    Параизоляция нужна, что бы отсечь влажный воздух с кухни и ванной,
    да за одно и над комнатами можно проложить с проклейкой К2.
    3 – Какую минвату выбрать?
    Думаю базальтовая вату Технониколь использовать.
    Что скажете ?
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Правильней и удобней будет укладывать утеплитель с второго этажа да и пароизоляцию раскатать да пристрелять к балкам.Чтоб утеплитель не провисал вместе с пароизоляцией ДВП или ОСБи 6мм постелить или реечек напилять.У Технониколя есть специальная серия ТЕХНОАКУСТИК.
    Есть вопросик расстояние между балками я так полагаю будет около 1-го метра,как думаете собирать конструкцию под гипсокартон
  8. Лисса
    Лисса Майстер
    А вот как собирать конструкцию под гипсокартон,
    хочу спросить у Вас?
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    чтоб не применят П-образные подвесы можно усилить профильСД-60 УД-27 вложив его в середину и закрепив шурупом со сверлом или прес шайбой(муха,семечки) .Всё зависит на чём будет лежать утеплитель.
  10. Лисса
    Лисса Майстер
    О как Вы интересно пишите муха, семечка, только к сожелению я в этом нечего не понимаю.
    А утеплитель будет лежать на профилях, на которых крепиться гипсокартон.
