Можно использовать привод для стеклоочистителей автомобиля в сборе. Идеально подходит без доработок. Тоже стоим копейки (для отечественных конечно авто).
вот инкубатор на 450 яиц... под заказ , стеклопакет предоставил заказчик. --- добавлено: 12 авг 2013 в 21:28 --- вот стойка к нему... и куда тут прилепить дворники?
так а как же будет воздух циркулировать? упрется с одной стороны в лоток и усе... остальные замерзнут
Я думаю (мечтаю) делать внутри стенок каналы с подачей на каждый уровень. Места мало. --- добавлено: 14 авг 2013 в 22:17 --- А на какой угол качается лоток? Там яйца просто катаются свободно всей кучей?
делал с каналами.... ерунда!!! вентилятор не прокачает!!! лоток поворачивается примерно на 40* - яйца надо укладывать плотно иначе будут бится и появятся трещины. можно будет выбросить....
Ну это для меня не трудность. Уж десять метров воздуховодов я посчитать смогу . А вот контроллер больше озадачивает. Боюсь придётся заново Бейсик учить
делал каналы внутри стенки.... непошло.движение воздуха очень маленькое. внизу вообще не дует. делал накладные каналы на стенки.... посидел подумал... а зачем? возни много результат сомнителен. проще - инкубатор и пусть гоняет внутри. самая большая проблема каналов снаружи - изготовление и утепление!!! бейсик учи!!! у меня вся программа нм икробейсике написана - строк наверное под 5000 . если не больше. некоторые библиотеки пришлось переписать... так поигратся можно. а что то стоящее уже надо поаккуратней с битами и проверками. схем в инете много .... да и что в них оригинального? прикрутил к микрочипу обвеску ,запрограммировал и усе работает...
А что вообще может мозг инкубатора? Для каждого вида птицы своя программа по дням? Для всех домашних написано? А сможет пользователь без специальных знаний внести изменения?
мозг может - вовремя переворачивать лотки,поддерживать температуру,влажность,когда необходимо производить охлаждение, контролировать температуру в зоне нагрева тена, следить за критической температурой в инкубаторе,следить за уровнем воды в емкости,менять скорость поворота лотков,звук -включен или выключен,управление скоростью вентилятора для нагнетания воздуха в инкубатор, отслеживание дня инкубации,выбор птицы - куры,гуси,цесарки,индюки,утка мускатная,перепел,фазан,павлин. таблица по дням - влажность.температура.поворот,охлаждение. устанавливаешь вид птицы и день инкубации и вперед!!! все данные сохраняются при отключении инкубатора. перезапуск после включения. есть описание работы и настроек. можно менять коэффициенты работы ПИД регулятора (нагрев).
