Инкубатор своими руками - невозможное возможно!
Тема у розділі 'Живность', створена користувачем Dtolok, 20 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Dtolok
    Dtolok Майстер
    Инкубатор своими руками это просто - мне нравится делать хорошо хорошие вещи! Инкубатор из фанеры 10 мм, утеплитель пенопласт 20 мм, оцинковка 0,3 мм. Терморегулятор - моя разработка, как и блок питания для него. Хотелось сделать хорошую полезную вещь - вот что получилось!
    SAM_1947.1.jpg SAM_1948.jpg SAM_1952.jpg SAM_1956.jpg SAM_1958.1.jpg SAM_2000.1.jpg SAM_2008.1.jpg SAM_2009.1.jpg SAM_2062.jpg SAM_2111.jpg
  2. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    А схемкой и прошивкой не делитесь?
  3. Dtolok
    Dtolok Майстер
    Конечно поделюсь. Схема в Протеусе... Программу не симулируй - в Протеусе работать не будет.
    --- добавлено: Mar 21, 2013 9:17 AM ---
    П.С. там же и плата, будешь делать расскажу, какие ошибки.
    Sergey_M подобається це.
  4. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
  5. Dtolok
    Dtolok Майстер
    Вот вариант выводника в инкубаторе своими руками. Емкость с водой расположена вверху и обдувается теплым воздухом из инкубатора - таким образом подымается влажность.
    Staratel, ibit та Sergey_M подобається це.
  6. ibit
    ibit Майстер
    Поділіться провіреною іструкцією для вирощування "різних видів циплят" :vo:, перглянувши запропонував тестю на село зробити інкубатор, але наразі із самим процесом і специфікою не знайомий.
    Буду вдячний за правильні інструкції, та Ваші зауваження до них враховуючи досвід.
  7. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Все есть: коробка, важный обдув, электронный блок с дисплеем и даже прошивка....
    А где-же циплята!? Покажите что поучилось. :)
  8. Dtolok
    Dtolok Майстер
    цыпы это прошлогодние (стадо тоже мой выводок). это уж новая закладка гусей.... выводок уже был - продал были и цыцы и гуси. цесарку только заложил.... в основном продаю пока яйца
    --- добавлено: Apr 24, 2013 6:52 AM ---
    по поводу вывода - надо читать литературу в инете много!!! но главное помнить одно... за всем надо следить. и за яйцом тоже... и за температурой и за влагой. я в инкубаторе держу только пол срока... дальше в выводник. нечего весь срок яйца крутить....лучше не будет. а цыпленок будет в яйце кувыркаться.. оно ему надо?
    --- добавлено: Apr 24, 2013 6:56 AM ---
    лиха беда начало!!! попробуете сначала на цыпках.... яйцо дешевле. как добьетесь вывода 90% так и на водоплавающую можно переходить. кур проще инкубировать....тяжелей всего вывод утки. много надо охлаждать. у меня утка когда на насесте по пол дня шарится.... и только к вечеру на яйца садится... выводит - 100%!!!!! я пробовал гусиные больше охлаждать - вывод улучшился... меньше "засохликов" на 300 яиц -3шт. было
    VanyaSL777, Makaliska, orwe та 2 іншим подобається це.
  9. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Моторчик для переворачивания яиц в лотках стоит шаговый? Наверное для этой цели можно приспособить моторчик от поворота спутниковой антенны со штангой. Помоему он вольт на тидцать и по мощности хороший.
    Жена очень хочет, что-бы я сделал. У знакомых есть самодельная, но у них все в ручном режиме, что неудобно. Возле инкубатора жить надо;-). На майские праздники ждут приплод.
    А ваша установка, то что надо. Можно смело от нее уходить утром на работу не переживая о том, что что-то будет не так.
    Буду делать такую же как у вас. По поводу механической части все понятно. Только с контроллером проблема будет. И пока слабо понимаю, как работает инкубатор. Погуглю заполню пробелы в знаниях.:).
    Да и еще хотел спросить. Может можно приспособить под инкубатор старый холодильник? Морозильную камеру и лишние запчасти из середины выбросить. :kluch: Вот и готовый утепленный ящик. А в двери холодильника прорезать смотровое окно как у вас. Лотки сделать по размеру внутрености. Сколько там получися... Думаю, что количество неважно.
  10. Dtolok
    Dtolok Майстер
    из старого холодильника получится старый инкубатор!!! делай коробку сам , как делать я фото выложил. мой моторчик стоит 40 грн. а актуатор минимум 120грн. + отдельно надо блок питания и схему переключения! а у меня шаговик питается от бп регулятора - управление полевики по 5 грн. итого 20 грн. и голову ломать не надо..... и к слову - этот шаговик у меня тягал стойку на 600 гусиных яиц это примерно 100 кг. правда с оговоркой лотки уравновешены...т.е с обоих сторон лежат яйца. можно ине одинаковое количество но все же.
    kvit, ibit та Sergey_M подобається це.
