Своїми руками Забор своими руками - подробный отчет
Тема у розділі 'Заборы, ворота, ограждения', створена користувачем DrakON, 19 бер 2013.
  1. DrakON
    DrakON Бригадир
    Всем привет. Началось дело с того, что нужно было подлатать старую будку - хоз. домик и разобрать от хлама. А постройка забора своими руками и навеса планировалась через несколько лет...
    Но очень скоро стало ясно, что нужно ее валить...
    Romek_, Изабелла та Sergey_M подобається це.
  2. DrakON
    DrakON Бригадир
    При попытке кантования было окончательно утверждено, что валить нужно по-любому.
  3. DrakON
    DrakON Бригадир
    И понеслось...
    Часть будки ушла в землю, а под полом в пенопласте образовалось мышиное царство.
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
    Тарасюк, Изабелла та Sergey_M подобається це.
  4. DrakON
    DrakON Бригадир
    Жалко, но под удар попала пара деревьев. Дровник пришлось переместить.
    Снимаем верхний слой земли. Снимаем старый забор (если его можно так назвать).
    Авега та Sergey_M подобається це.
  5. DrakON
    DrakON Бригадир
    Делаем опалубку из старых досок и дверей.
  6. DrakON
    DrakON Бригадир
    Вяжем арматуру и начинаем сварочные и работы. Устанавливаем результат в опалубку. Очень желательно, чтобы при заливке бетоном металл не прикасался к грунту. Чтобы минимальный слой бетона между грунтом и металлом был 5 см. Обеспечить нужные расстояния можно при помощи камня, или кирпича. Столбики выставляем по уровню и закрепляем к опалубке деревянными перемычками. Между первым и последним столбиком сильно натягиваем крепкую капроновую нитку или проволоку, чтобы не провисала и на ветру не "гуляла" (следить, чтобы столбики не сдвинулись от натяжения). Выставляем все столбики по нитке и по уровню во всех плоскостях. Существуют специальные уровни для столбиков, но я корректировал, кроме такого, еще двумя другими, обычными уровнями. То есть одновременно тремя уровнями, чтобы наверняка. :)
    051020126222_thumb.jpg 071020126225_thumb.jpg IMG_8467_thumb.jpg 111020126234_thumb.jpg 151020126259_thumb.jpg 121020126237_thumb.jpg 161020126262_thumb.jpg 181020126281_thumb.jpg 201020126290_thumb.jpg 201020126291_thumb.jpg
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    да., тут этот забор атомная война не завалит, наверное соседи "хорошие" очень!
  8. Sergey_M
    Вінниця
  9. DrakON
    DrakON Бригадир
    Заливаем бетон. Я делал усиленный фундамент, так сказать, на перспективу достройки. Поэтому у меня на 23 м длины ушло 9 кубов бетона. Поэтому пришлось заказывать миксер, но пока его дождались, уже стемнело. Самая большая проблема была в том, что из-за узких дачных проулков миксер не мог заехать (я срезал 6 м забора, и не помогло), подавать бетон можно было только с дороги, а желоб доставал не дальше 5 м от начала опалубки. В наличии было около 10-12 м общей длины желоба, но по факту на такой длине был очень маленький уклон для нормальной подачи бетона. В общем, могу сказать, что если у кого будет такая ситуация, то нужно, как минимум, человек десять, чтоб гребли, или бетононасос. Мы же еще долго будем помнить тот вечер... :)
    221020126350_thumb.jpg IMG_8478_thumb.jpg IMG_8481_thumb.jpg IMG_8483_thumb.jpg IMG_8496_thumb.jpg IMG_8498_thumb.jpg IMG_8500_thumb.jpg IMG_8507_thumb.jpg IMG_8510_thumb.jpg IMG_8509_thumb.jpg
    wiktors, Авега та Sergey_M подобається це.
  10. DrakON
    DrakON Бригадир
    Ждем, пока схватится бетон, и снимаем опалубку.
    IMG_8514_thumb.jpg IMG_8517_thumb.jpg 311020126406_thumb.jpg 311020126408_thumb.jpg 011120126411_thumb.jpg 011120126409_thumb.jpg 061120126442_thumb.jpg
