Прошу дать консультацию по ИБП
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Big525, 19 бер 2013.
  1. Ling
    Ling Підмайстер
    Днепропетровск
    Если честно, я тоже так думаю… так как для меня очевидно – устройство небезопасно и я бы не рискнул его оставлять без присмотра, да и вообще включать, не устранив неисправность. Но спросил, а то вдруг я не в курсе последних китайских новшеств:) порой, бывает такое творят…
  2. Алекс 75
    Алекс 75 Підмайстер
    Вероятно они там что-то намудрили с сетевыми фильтрами. В итоге получаем всевозможные высоко и низкочастотные всплески и контролер отвечающий за стабилизацию напряжения начинает тупить. Заземление кроме защиты от поражения электричеством отводит этот электрический мусор в землю.
  3. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Нет там такого. Это совсем другая система. Намучено с землей и удержанием фазы на контакте (ихняя фишка). В режиме обычного питания переходит на байпас (режим полного повреждения ИБП).
  4. Nalogovik
    Nalogovik Новачок
    Киевская область
    Доброго. Не хочу плодить новые темы, вопрос следующий, дома есть ПК с ЭЛТ монитором, думаю ват 300-ест, и есть ИБП АРС 250ват старенький, есть возможность заменить в нём батарею, но возникает вопрос, спасёт ли меня ИБП от кратковременных скачков напряжения? У соседа пилорама трёхфазная иногда он доски распускает а у меня светомузыка.. Цели хоть сколько-то поработать без електричества нет, только стабилизация таким макаром.. Ну или может он защитить холодильник Норд 2-х камерный, не знаю что важней :-D
  5. Micro80
    Винница
    Может быть что у компа большой пусковой ток, за счет ЭЛТ. Кроме того, АРС не любят включений без батарейки, выходит из строя зарядное. Но если все рабочее, можно пробовать.
    О холодильнике речь вообще не идет, слишком большие пусковые токи. Может выжечь все.
  6. Ling
    Ling Підмайстер
    Днепропетровск
    При включении ЭТЛ монитора идет большое потребление тока на его размагничивание, если моник около 15” – более вероятно, что ИБП справится, если 17-шка – скорее всего либо будет пищать от перегруза (может выйти из строя), либо вырубится сразу. По поводу стабилизации – не факт, были модели, которые не стабилизировали вовсе, но это все ерунда, по сравнению с порогом перехода на батарею. У каждого ИБП он свой, от 160 до 185 (где-то так). Так что тут больше неизвестных, чем известных, если напряжение постоянно падает ниже порога перехода на батарею, то это не выход – нужен стаб. А теперь добавим нагрузку системного блока, где при старте тоже импульс приличный, а если системник прожорлив – то у Вас никаких шансов. С холодильником – даже думать нечего, Micro80 все верно сказал. Ваш выход – это стабилизатор, а его выбор это уже другая тема. И не забывайте, что только дорогие ИБП (online) выдают на выходе синусоиду, что очень важно для нагрузок определенного вида, простые ИБП выдаю что придется – этого достаточно для импульсных БП. – На тот случай, если у Вас родятся еще идеи по его нецелевому использованию. :)
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    УПС вообще то расчитан на то, чтобы при пропадании электроснабжения штатно закрыть программы в компе и ШТАТНО выключить комп. 250Вт-это вообще ерунда-5-7 минут работы компа с монитором ЭЛТ. Вам нужен стабилизатор на всю хату 12-10 Квт
