Бред , если вы покупаете коня а вам подсовывают осла то явно вас мягко говоря игнорят. Работающие нормально онлайн ИБП не ведут так себя как вы описали. И котел и ИБП у вас заземлены , и вы часом ноль на линии не разрываете ?
Может уплывать частота. А может форма синуса с нагревом меняться, а может........... Перво наперво -БАСТИОН-, все остальное вторично. Попросите продавца поменять на что-то вменяемое и работоспособное. Нормальный продавец проблему решит.
Так это не технический вопрос, тут все очевидно – продавец морозится! А что Вы хотели услышать – у Вас прибор на гарантии! Какие могут быть рекомендации, возможные причины описаны, что делать тоже – идти в сервис или к продавцу, только не с виноватым видом, а с требованием либо вернуть деньги (если 14 дней не прошло) или предъявить претензию, о нерабочем оборудовании и пусть занимается. В чем проблема? А экспериментировать не нужно, а то можно гарантию потерять или котел уграть. У Вас котел исправен – это доказывает его работа на другом стабилизаторе, а Ваш прибор доказывает, что ИБП выдает не то, что нужно. А может там проблемы с генерацией правильной синусоиды, Вы, что туда осциллографом полезете?
Как-то не сообразил сразу, насколько я знаю, подключение газового оборудования допускается только стальным газопроводом (за исключением плит) – если это так, то котел электрически соединен с землей, а при подключении к ИБП вилкой с защитным контактом – то и ИБП автоматически становится заземленным. Заземляться на газопровод нельзя – это факт, но получается, что оборудование заземлено. Хотя, на мой взгляд, факт заземления не должен влиять на выходное напряжение источника питания. Но это я так, если сервис попытается «съехать» на том, что оборудование неверно подключили и т.д. и т.п…
Отключить батарею и посмотреть напряжение на выходе. Если больше 225В - нерабочий ИБП. Если напряжение в допуске, можно подключить лампочку на 150Вт и контролировать напряжение. Возможно перегревается генератор. В любом случае замена. Какая батарея? Емкость? Тип?
Ватсон-элементарно Фраза о соседе сварщике наводит на мысль что все таки частный дом, и заземление там реализовано не на газовую трубу(упаси боже)
Вы абсолютно правы. Только ИБП куплен в интернет-магазине, 14 дней прошло и сделать возврат практически невозможно. --- добавлено: Mar 27, 2013 4:40 PM --- Да, это дача и заземления там нет. Поэтому и грешу на то, что ИБП без заземления не выдает нужного напряжения на выходе. --- добавлено: Mar 27, 2013 4:50 PM --- Вот фраза с Инструкции по эксплуатации изделия: "При поступлении на вход напряжения любой формы и частоты с амплитудой от 125 до 272 вольт без аккумулятора и от 0В до 380В с аккумулятором, на выходе будет синусоидальное напряжение величиной 220 вольт и частотой 50 Гц." - т.е. и без аккумулятора на выходе ИБП должно быть напряжение 220 В. А в моем случае что БЕЗ аккумулятора что с аккумулятором БИП выдает напряжение равное напряжению сети (240 в.) Не хочется верить, что изделие неисправно. Возможно мною не выполнены требования Инструкции: " Воткнуть вилку «Устройства» в розетку сети 220В строго соблюдая полярность. Там где на вилке стоит черный знак «0» - это должно соответствовать «0» в Вашей розетке (!) а затем аналогичным образом сфазировать контакт «0» выходной розетки «Устройства» и вилки котла. Вилку ИБП в розетку соблюдая полярность я воткнул! А вот насчет "сфазировать контакт «0» выходной розетки «Устройства» и вилки котла" не уверен. Может причина в этом? --- добавлено: Mar 27, 2013 5:01 PM --- Котел выдал ошибку F 13 - значений там несколько - думаю что в моем случае это "температура основной платы очень высокая" потому, что напрядение поступающее на котел с ИБП было равно примерно 245 в.
Если не подключать котел, то как там фазировка ИБП до лампочки. ИБП без АКБ это преобразователь входного напряжения в постоянное 12В, которым питается генератор на 220В (300Вт). Сейчас ИБП стоит в режиме бай-пас, т.е. пропускает сигнал с входа на выход (сработали аварийные системы). Возможно есть где то сброс процессора (кнопочка). Нужно выключить ИБП, отключить ИБП от питающей розетки, отключить АКБ, подождать несколько минут. АКБ не подключать. Включить ИБП в розетку (фазировка не важна). Котел не подключать!!! он не нужен. Включить ИБП, померить напряжение на выходе. На ИБП включить ТЕСТ. После прохождения теста замерить напряжение на выходе. Если на выходе не 220В - в ремонт.
