Соломоблок, бюджетное утепление и звукоизоляция?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем haiku_kiev, 19 бер 2013.
  1. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Шановне паньство, уважаемые формчаны и форумчанки:-D!
    В который раз, натолкнулся на ряд источников косвенно нахваливающих данный материал
    как малобюджетную альтернативу индустриальным мейнстрим материалам - теплоизоляционным и звукоизоляционным
    Как по мне вопросы - пожароопасности, биостойкости и гидрофильности данного органического ПРИРОДНОГО материала
    минусы, кроме указанных
    - довольно тяжелый 225кг/м3,
    - до укладки - пожароопасен
    - при длительном увлажнении до 30% и выше, не биостоек
    Надо учитывать, если учитывать - имеем
    важные плюсы
    - цена, которая зачастую весьма символична+стоимость доставки:K
    - весьма неплохие ТИ свойства материала "лямбда" 0,065 /при чем таковая сохраняется до 20-30% увлажнения по массе, при которых минваты нифига не утеплитель
    - в оштукатуренной стене - не горюч
    Общение с профессионалами от строительства - архитекторы\проектанты, немного поубавило оптимизма
    Современная строй индустрия, живущая на процент, от общей СМЕТЫ..."смотрит" мягко говоря без оптимизма
    Интересно конструктивное мнение форумчан
  2. olegvell
    olegvell Майстер
    ЛУЦК
    А я категорично не згідний. По перше, відносно пожежонебезпечності. Звичайна червона рядова цегла,має значення по пожежостійкості F=90, тобто 90 хвилин витримує пряму дію вогню, після чого вона роззсипається. А солом'яний блок, який оштукатурений глиняно- вапняним розчином F=120 і то він не горить, а лише стовпом іде пара. Пояснюю чому. Глина хороший природній антипірен. По друге, стіна яка зроблена по ПРАВИЛЬНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ буде служити більше 50 років. потрібнокраще вивчитиматеріал.!!!
  3. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Затрати на виробництво цегли, її транспортування та правильну укладку/можливий ремонт/ значно перевищують аналогічні показники у соломоблочної методи - в рази...
    За кінцевим рахунком - все оплатить замовник, у майбутніх поколінь забирають вичерпні енергоресурси
    Глина з котловану фундамента, солома з найближчого поля - ДЕШЕВШЕ і не гірше
    90 хвилин для цегли, це в складі стіни? чи одна цеглина
    а "пара" їшла - коли починали дивитись, що там з утеплювачем - обуглився
    тліти почав, коли подали кисень повітря з надлишком
    Доречі тестували стінову панель/фрагмент
    За паління в будівельних бригадах, що будують за соломо-блочкою - виганяють...з трєском
  4. olegvell
    olegvell Майстер
    ЛУЦК
    Пожежна безпека повинна бути на вищому рівні. Але як для мене надійніше із соломобитого саману, так як у такому виді будівництва кожна соломина просочена глинним розчином. І по вазі не поступається блокам.
    wanopresn подобається це.
  5. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    У мене в забаганках з внутрішньої сторони наружних стін глиняна штукатурка 6-8см - функцію "дихання" вона виконає, паробарєр (по стійкам внутрішнього каркасу15см) > житній соломоблок 50см нормальної щільності 160-200кг/м3 > стійки зовнішнього каркасу 10см - 2-3см зовнішня гідрофобізована штукатурка глина, гіпс, домішки льняної олії
    соломоблок в міжкаркасному проміжку 25см
    Штукатурки по сіткам і з внутрішнього боку, так і зовні
    Зовніній шар - крафтбумага (вітробарєр)
    Сосновий брус каркасів висушений, та термооброблений, теплопровідність його 0,1
    термообробка розкладае природні поліцукри - грибку/плісняві така деревина "не цікава"
    стає трошки ламкішим, за звичайно висушений брус
    упереджуючи питання
    мікро-провітрювання утеплювача
    продухи знизу закриті НГ-матеріалом та сіткою, площа продух знизу більша на порядок, ніж площа аераторів на коньку
    солома завжди сухаvictory
    olegvell подобається це.
  6. olegvell
    olegvell Майстер
    ЛУЦК
    Не раджу ніяких плівок( вітро, та паробар' єр). Така стіна має свій мікроклімат. Якщо її змінити, так можна розводити на ній гриби, навіть печериці. Це зовсім інша фізика.
  7. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    для кого я це писав?
    Будь ласка - без окультних фобій, метафізики та інсинуацій
    Шчигатурка "дихати" внутрішнім обємом житлового приміщення - БУДЕ
    В умовах соломи вогкістю до 20% гриби та пліснява не живе
    стосовно вітробарєру - ще подумаю
    Покрівельний матеріал, за своею сутністю "глечик" свого роду суцільна черепиця, без стиків та примикань
    Гидрофобізований додаванням до глини льняної олії
    Висохне, де порепалась - затирання
    Коли тріщін неМА - делікатний випал покрівельної поверхні - гасовим пальником
    На цей час заповнення шару утеплювача азотом, хоча може й не потрібно буде достатньо 15-25хвилинного прогріву
    щоб зневоднити шар глини, після чого - воду він поглинає, але не розкисае
    Апелюйте, тільки будь ласка - без інсинуацій
  8. olegvell
    olegvell Майстер
    ЛУЦК
    Вінават ісправімся))) Пропустив. Відносно Покрівлі цікавий варіант. Треба почитати матеріал. Ну ось тіли з технологією нанесення не зрозуміло чим і який шар? та чи можна по ній пересуватися, після того яке вона висохне, щоб випалювати?
    Ось я продумав усе, крім покрівлі. Ось зараз зупинився на пра дідівському методі. Покрівлі із дранки (гонту, шінделя). почав майструвати станок, по її виготовленню (та все часу не вистачає довести до розуму). При правильній укладці надійний, довговічний матеріал, тим більше природній. Вартість деревини (кругляка) ОСИКИ не така і велика. Ось тільки зупиняє трудоємкій процес...
  9. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Внутрішній , як і зовнішній шар - глиняна штукатурка
    внутрішній шар 6-8см, під стелею вдвічи меньше, без термообробки
    армування базальто-полімерною арматурою
    Зовнішня штукатурка випалюється не дуже сильно+ 150+180 буду ставити експеримент
    може яку інфрачервону "гармату"/будівельний фен приспособимо, ще буду міркувати
    Ціль максимально зневоднити глиняний шар
    В зовнішній заміс буду добавляти казеін та льняну олію, поверхню оброблювати
    /ще поштудую Г.Мінке та Янто Еванса
    Термообробка на верхатурі , до 8м - пересувні ліси/драбина
    а чого ОСИКА? Може модрина ;)
  10. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    Извиняюсь что не в тему, но из какого дерева Вы планируете изготавливать дранку?
