Своїми руками Пічка з пропанового балона з примусовим обдувом
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем syawa1970, 18 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. syawa1970
    syawa1970 Прораб
    На розсуд читаючих - власне бачення відомої "бубафоні". Взяти участь у конкурсі, думка виникла після того як власне пічка була вже зроблена і випробувана, а тому детальні фото є не всіх моментів її виготовлення.
    Використав 1 цілий 50 літровий пропановий балон а також 2/3 другого балона. Загальна висота 1.6 метра (нагрівальної площі) діаметр ширший за власний діаметр балона на 4 см (повітряна сорочка 2 см) її було виготовлено із старого дров'яного бойлера. Товщина металу на сорочці 1,2 мм. Ширини не вистачило, а тому довелось додавати 7 см врізку на глухих заклепках. Сорочка кріпиться внизу, по центру (щоб запобігти деформації від нагрівання) та в горі по периметру.
    Конусне розширення, тобто, низ та верх повітряної сорочки, виготовлено із старих ВАЗівських колісних дисків (якщо правильно відмірять, то цей ободок стає на балон так нібито його завод виготовляв саме на це місце).
    Труба подачі повітря в камеру згорання має діаметр 70 мм (внутрішній). Вона проходить через верхню кришку із вставкою довжиною 15- 17 см для центрування труби.
    Низ труби, млинець та ребра внизу млинця, із нержавійки. Між млинцем та стінкою балона 1,5-2 см.
    Регулювання подачі повітря та виходу димогазів, здійснюється за допомогою шиберів.
    Вихідна труба 90 мм (внутрішній). Нагнітач повітря розташований так, що забір гарячого повітря від верхньої кришки (а температура мабуть тут найвища) частково захвачується та подається до повітряної сорочки равликом - вентилятором. Він використаний з опалювача автомобіля КрАЗ . Вихід теплого повітря - внизу пічки, діаметр труби 90 мм. Отвір для дозагрузки має розміри 200 - 120 мм. Камеру для чищення від попелу виготовлено із 3 мм сталі.
    DedushkaDiesel, RomDzhan, Кремень та 5 іншим подобається це.
  2. syawa1970
    syawa1970 Прораб
    Дверцята виготовлено із 5 мм сталі із замками, які заповнив температуро-стійким силіконом, 2 топки витримав. (Вигорить - ущільню азбестом).
    Не можу описати детально, заміри часу та температур, які ця піч здібна нагнать в гаражі, як наприклад (за бортом -20 в гаражі через 15 хв +30 і т.д), тому що гараж недобудований (не має стелі) - тому приблизні цифри без перебільшень. Випробовував у лютому на вулиці температура була 5-7 морозу. Заклав мішок з під цукру (нова величина вимірювання дров) сухої акації. Загальний час горіння 5,30-6 годин. Активного тепловиділення 3,30-4 годин. (Стінки балона рожеві, справа була після 16 години вечора). Випробовував без повітряної сорочки. Акація дрібно пиляна. Використовував примітивну вихлопну трубу з трьох шматків без ущільнення, загальною довжиною три з половиною метри, алюміній із поливних систем діаметром 115 мм. Якось так. Гараж маю 6 на 4, надіюсь що вистачить потужності для обігріву даного приміщення. Доречі, хтось підкаже потужність даного нагнітача повітря та яку напругу він витримує. Вмикав в 12 вольт - потік повітря майже влаштовував, але не знаю наскільки він здібний знять тепло із стінок балона. Фарбував такою температуро-стійкою фарбою, після фарбування не розтоплював (про температуростійкість даної фарби нічого сказать не можу). Критикуйте! - як модно звучить на сайті Я Плакал.
    Забув уточнить - той шаровий кран на передньому плані (балон використовувався як ресивер для компресора, вихід стисненого повітря) залишив його, можна частково спостерігати за процесом в балоні. Ще фото:
    --- добавлено: Mar 18, 2013 9:56 PM ---
    Да!, ще одне уточнення - колосникова решітка виготовлена теж із середини ВАЗівського диска вирізаного по відповідному діаметру. Сфотографувати не маю змоги.
    --- добавлено: Mar 18, 2013 10:03 PM ---
    Фото балона температуростійкої фарби - завтра. Забув зняти.
    Ще фото:
    ЮРК, Антоныч, Кремень та 6 іншим подобається це.
  3. kvit
    kvit Бригадир
    Украина, Винницкая обл., с.Казатин
    А куди наганяє повітря вентилятор? Під "рубашку", бо всередину бубафоні навряд...
  4. syawa1970
    syawa1970 Прораб
    Звичайно! Знімає тепло із зовнішніх стінок балона. Пробував і в камеру згорання примусово, Але надто великий потік повітря з того вентилятора, балон дуже накаляється і час горіння зменшується.
    --- добавлено: Mar 19, 2013 8:39 AM ---
    Такою фарбою покрив пічку, стверджують що без проблем витримує 500 по Фарангейту приблизно 280 по Цельсію.
    Ігор1952 та Sergey_M подобається це.
  5. михаил!
    михаил! Підмайстер
    запоріжжя
    Хорошая работа, молодецbravo. А какую роль играет кран шаровой на крышке.
  6. syawa1970
    syawa1970 Прораб
    Баллон использовался на ресивере компрессора - там кран и остался, можно частично наблюдать за процессом внутри.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  7. DVAL
    DVAL Прораб
    м. Вознесенськ
    :nu:Даже подумать про такое не мог. :) Ну предположений было много о назначении сего крана, а вот такое объяснение назначения крана в обще не ожидал. :-D
    Мой +1. :vo:
  8. михаил!
    михаил! Підмайстер
    запоріжжя
    Так в кране втулки фторопластовые или что-то наподобие того, не расплавятся от температуры?
  9. syawa1970
    syawa1970 Прораб
    Позавчера топил с 12.30 до 21.00, каким был таким и остался, а втулки в шаровых должно быть все фторопластовые (может ошибаюсь).
  10. docent3315
    docent3315 Стажер
    Кривой Рог
    Не совсем понятно зачем дверца в верху? Как я понимаю закладка дров происходит вертикально и в процессе сгорания поршень двигается в низ. Если предположить что дверца для подкидывания дров в топку то получается на поршень??? Что не имеет смысла. Если предположить что перед подкидыванием поднимать поршень (горячий) и бросать под него то нарушается весь принцип работы печи (горение с верху в низ)??? А вообще красиво и надёжно! Вопрос к Вам в процессе розжига много дыма идет в помещение???
    RomDzhan та nissal подобається це.
