Постройка складной лодки из листового полипропилена
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Александр Ильящук, 17 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Александр Ильящук
    Александр Ильящук Бригадир
    Винница
    Сидушки прижимаются водой которая давит на дно и пенопласт, короче жесткость обеспечена.
    Пол усиливать ни чем не нужно. Можно танцевать но из 5мм полипропилена, тоньше не пробовал.
    Лист кратный 1м или 2м так как Вы видели на фото 2 детали 40см и 2 по 60см, все правильно
    Потребуется еще штук 400 болтов м5*15 и гайки, шайб диаметром 15мм 800шт, тюбик силикона, шуруповерт и ключик на 8, резиновые перчатки чтобы не перемазаться в силиконе, лобзик, фрейзеровальная машинка с фрезой 1см диаметр под плоскую канавку.
    Если будете делать транец под мотор нужен сварочник.
    А еще уключины.
    Удачи!
    Останнє редагування модератором: 15 сер 2015
    bogdansv подобається це.
  2. Александр Ильящук
    Винница
    Выкладываю на форум фото транца и лесенки для купания.
    Транец изготовлен из пластины и крепится к сидушке. Со стороны кормы болтами насквозь крепятся две деревянные накладки.
    Возможен вариант выносного транца, тогда вырез в корме не понадобится и можно установить мотор потяжелее и мощнее.
    20150812_161712.jpg 20150812_161717.jpg 20150812_161727.jpg 20150812_161733.jpg 20150812_161755.jpg 20150812_161812.jpg 20150812_161817.jpg 20150812_161847.jpg 170520121298.jpg 260520121308.jpg 260520121309.jpg 280520121313.jpg
    Останнє редагування модератором: 18 сер 2015
    Rom5, ole1886, tecton та ще 1-му подобається це.
  3. Махал Махалыч
    Махал Махалыч Стажер
    Полтава
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    А я купил всё уже, никак руки не дойдут до лодки, может на след неделе чтото соберусь делать, надеюсь.
  5. дядя вітя
    дядя вітя Новачок
    Добрий день .Човен класний ,та хотілось б зробити його самому ,а для цього немогли б ви скинути креслення ,які деталі ті інше. дуже дякую.
  6. Александр Ильящук
    Винница
    Шановне панство, завдяки моєму колезі із Бразилії Eurípedes Nascimento Ferreira я можу поділитися з Вами кресленнями в електронному вигляді. Наразі маю файл у dxf форматі Борт, Дно, Сідушки предня, середня та задня. Файл у співвідношенні 1 до 1. Тепер немає потреби вісилати паперові викройки.
    Усім натхнення та успіхів! Дякую всім, хто слідкує за моєю темою)
    П.С. Файли у dxf форматі відсилаю окремо, бо на сайті вони на розміщуються.
    Jonic подобається це.
  7. MMixailsymi1
    MMixailsymi1 Новачок
    Сумы
  8. вовчик 2
    вовчик 2 Підмайстер
    Борисполь
    Доброго дня. І мені пока народ не набіг. [email protected] Дуже цікавить.
  9. Александр Ильящук
    Винница
    Тримайте Файл...вислав
    вовчик 2 подобається це.
  10. bogdansv
    Може є мені підказка. В якій програмі можна "покрутити" викройки , щоб змінити форму човна?
    Я маю на увазі чи є якась програма щоб в ній зробити трохи інший човен ( Ви знаєте який) і потім отримати викройку деталей. Ато з картоном щось мене не радує гратися і підрізатися
