Постройка складной лодки из листового полипропилена
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Александр Ильящук, 17 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Александр Ильящук
    Александр Ильящук Бригадир
    Винница
    Я уже имел опыт постройки лодки "Скиф" из дерева. В результате её использования мне захотелось сделать лодку максимально легкую по весу и с возможностью хранения, ну буквально под диваном или под стеночкой в гараже.
    Предлагаю Вашему вниманию процесс постройки складной лодки "Бужанка" из полипропилена собственной конструкции. Лодка задумывалась легкой, компактной, надежной - остойчивой, маневренной и вместительной. Я за лето проплыл на лодке более 60км и полностью доволен полученным результатом! Вес лодки около 40кг в собраном виде. Высота борта 50см, ширина 1,20м, длина 3,75м. Перевозится на багожнике автомобиля. Очень остойчива. Под мотором 3,5л.с. с 3 человеками на борту идет 10км/ч, с одним человеком скорость 12км/ч. Собирается на берегу за 9 минут.
    этапы создания бужанки.jpg 84300025_7_644x461_skladnaya-lodka-chertezhi-dlya-postroyki-svoimi-rukami-_rev001.jpg Снимок.JPG
    В отличии от резиновых лодок очень легко идет на веслах (у кого заглох мотор оценит). Материал полипропилен - очень прочный(пулей мощной духовой винтовки не пробивается, а фанеру- насквозь). Для изготовления лодки мне понадобился листовой полипропилен, три доски, шуруповерт, лобзик, тюбик силикона, пару сотен болтов и желание. Собирается примерно за неделю не спеша. Смотрите видео с тестдрайвом: , ,
    Лодка собрана на болтах, есть возможность быстро и недорого заменить деталь в случае повреждения(ну мало ли что).
    Спасибо за просмотр :)
    artvol, Papp Janos, Олександер_1 та 19 іншим подобається це.
  2. Mikasl
    Mikasl Стажер
    d:)victory да це КРУТО !!! а тим паче я рибак )))
    ole1886 та anatoliy_vinn подобається це.
  3. Александр Ильящук
    Винница
  4. Mikasl
    Mikasl Стажер
    а що це за матеріал, де його взяти ? якщо не секрет..
    і якщо можна креслення-параметри лодки ))))
  5. Александр Ильящук
    Винница
    Це листовий поліпропілен для басейнів 5мм. Продають фірми що займаються побудовою басейнів та ємностей для води - ціна 1м2 близько 250грн. На цей човен пішло 8м2 + дерево на сідушки, кріплення та транець під мотор. Більш детально тут http://vinnitsa.vin.slando.ua/obyav...zhi-dlya-postroyki-svoimi-rukami-ID5VqFz.html
    tecton та Andrii_M подобається це.
  6. Ruxa
    Ruxa Підмайстер
    Украина, Приморск
    Отличный баркасик!:) Хорошая альтернатива лодкам из дюралюминия!:vo: А вот как Вы делали кантик для соединения деталей между собой (там где соединяется болтами)?
    wanopresn та Mikasl подобається це.
  7. Александр Ильящук
    Винница
    А вот это самое интересное...Полипропилен такой толщины согнуть не удасться, для этого вдоль канта фрезеровал канавку, глубину выяснил опытным путем 3мм.
    tecton, wanopresn та Mikasl подобається це.
  8. Mikasl
    Mikasl Стажер
    все секрети-секрети-секрети ))) а з ближніми кажуть потрібно ділитись ))))
  9. Александр Ильящук
    Винница
    Да никаких секретов, действительно взял два листа соеденил болтами и углублял фрезерованый паз до тех пор пока смог согнуть при помощи рук...чуть поигрался и вот результат. Лист 5мм фрезеровка 3 мм.:rubanok:
  10. Ruxa
    Ruxa Підмайстер
    Украина, Приморск
    При этом сильно ослабляется шов!. А существует какой то клей, чтоб профрезерованную канавку залить?
