Фрезерний столик (розробка)
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем 3tON, 13 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Откровенно говоря конструктивно ему все равно, в каком положении находиться. Так же как и дрели к примеру. Разберете, как нибудь поймете. Два года он отработал, что за данную цену приемлемо... В основном дешовый инструмент гибнет из за попадания внутрь чего то "абразивного" , так как защиты попросту нет. В первой модели Фиолента был закрыт задний подшипник на якоре колпачком, в поздней модели нет.
  2. 3tON
    3tON Майстер
    Там з підшипниками наче проблему описували, хоча я сам фрезера не маю і не розбирав тому стверджувати не буду.
    А не підкажете приблизний розмір гайки в Фіоленті? Десь до 20мм? Здалась мені якоюсь маленькою, чи то мені здається?
    Доречі я деревом не займаюсь і столик хочу просто для домашніх потреб. Тому нагрузки не великі і просто щоб руками не тесати як роблю зараз при необхідності. Та й сам процес:-D зібрати щоб робило:rubanok:
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Десь так. Вони майже на всіх моделях невелички .
  4. 3tON
    3tON Майстер
    Знайшов таку
    28мм. ця більше подобається і якість наче краща ніж Фіолентовська, але ціна набагато вища і стакана під неї нема як у Фіолента тому вал складніший з внутрішнім конусом... от таке боюсь точно добре не виточать.
    На скільки доцільно більша гайка? Чи не варто заморочуватись?
  5. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    На міцність не впливає. Головне щоб була сбалансована.
  6. 3tON
    3tON Майстер
    Дякую за підказки. Більш точно визначусь і попробую пошукати адекватного токаря:)
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Пожалуйста. Тут на форуме есть Дед Хоттабыч он Войтовичи точил, может договоритесьbeer
  8. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Переглянути вкладення 41416
    Проблемы дешёвых фрезеров на половину уходят когда двигло ставится в стол, люфт стоек теперь не страшен.. теперь осталось во время подшипники и щетки менять.​
    SPARKY X-105 CE
    не ахти какой но брал в 2раза дешевле... мечтаю конечно хотя бы макитку купить.
    а спарки доделал поменял ручки поставил с кнопкой и подсветку светодиодную влепил Переглянути вкладення 41414 DSC04054.jpg DSC04057.jpg
  9. Andrii_M
    Голосування стартувало.
  10. 3tON
    3tON Майстер
    Можливо у когось є старий не працюючий фрезер?
