3tON, я бы вам даже подарил цангу, но если вас убьет, на вашем сооружении, это будет на моей совести. Кидайте заниматься ерундой и собирайте на приличный фрезер. Вообще на фрезерный стол идет головка(стоит порядка 6000-8000 т.грн.), то есть движок . Все остальное пригодно в качестве фрезеровать парочку реечек. Дешевые модели категорически не советую ставить ибо это убийство фрезера, так как нагрузка на порядок больше , чем в ручном режиме, особенно, если используются прижимы (всяческие гребешки и.т.д)
Дякую за відео та фото.В мене теж фрезер DWT-1.8.Якщо я добре бачу ,ви зняли штатну підошву разом з стойками.Це так?Тобто ви його використовуєте лише стаціонарно. --- добавлено: Mar 15, 2013 9:16 PM --- Тут(на мою думку)ви не маєте рації,так як навантаження на двигун фрезера має діаметр,профіль фрези та величина зйому ,швидкість подачі. А наявність чи відсутність гребінок будуть відчувати лише ваші руки чи автоподатчик,якщо такий поставите.
ДА только стационарно, раньше снимал ставил потом докупил еще один полегче (1кВа) и переделал стол. Штатная подошва с направляющими забирала полезный вылет, да и не давала подняться на столько чтобы менять фрезу сверху не лазя под стол
В єтом убедился на личном опыте, брал два фрезера фиолент МФЗ1100, один использовался на столе, второй в ручном режиме. Эксплуатировались на одном уровне нагрузки. Так вот у первого, за год работы, износ щеток в два раза больше, якорь выело на 1мм, за два года отправился на запчасти. Может, конечно был заводской дефект. Но думаю все таки причина в большей нагрузке...
Дякую за детальне пояснення.Я також хочу зробити фрезерний столик, хоча маю стаціонарний фрезер(саморобний).Проте якось жалко "курочити" ,але напевне прийдеться.Ваші доводи переконливі. Як прізвизько?Не заслабий?В мене є Фіолент 1,1квт,щось він не дуже.Трохи більша фреза -стогне і плаче. Швидше в більшому об’ємі робіт
Був би дуже вдячний якби подарили, якраз походив по базарі і знайшов окремо стакан і гайку від Фіолента, а цанги немає і незнають чи буде. Стакан кріпеться на вал через стандартну різьбу це якраз і полегшить виготовлення валу.
На рахунок що вийде погано... Я спочатку думав купити дешевий фрезер і зробити з нього столик. Почав шукати і читати відзиви про них... Всі кажуть що це барахло, люфти великі і тд. тп. а перевертати їх взагалі не рекомендують. Думаю що простий по конструкції вал виточений в токаря буде не гіршим за китайський дешевий фрезер, а то і кращий.
В токаре в основном и проблема, в основном они все "кривые". Имею ввиду валы . На фрезер высокооборотный нужен идеал. А его цена с корпусами, может быть близкой к тому же ДВТ. Хотя может у Вас по другому, у нас в основном все станки порезали на метал. А там где сделают хорошо, там соответственно цена.
Да про токарів знаю... не айс но буду шукати. В нас теж багато вирізали станків, ех машину часу б взявби парочку Доречі фрезер ваш що був у столі зламався якраз через те що був у не правильному положенні, а не через більші нагрузки. Читав десь про це в інтернеті.
