Фрезерний столик (розробка)
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем 3tON, 13 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. 3tON
    3tON Підмайстер
    В інтернеті є багато робіт у яких ручний фрезер прикріплюють знизу столу. Раніше думав зробити таку конструкцію але фрезера нема, почав цікавитись цінами і можливостями. Як виявилось в перевернутому режимі працюють переважно макіти дорогі.
    Тому виникла ідея зробити власну конструкцію на базі двигуна від пралки. Ідея досить проста вал з шківом або кількома, два підшипника, ремінь, мотор і патрон на валу. От саме в патроні і загвоздка. Яким він мусить бути? Спочатку думав звичайний від дрельки... але це погана ідея. Можливо хтось підкаже як простіше зробити його на валу щоб виточити в токарів? Токаря хорошого мабуть не знайду тому хочеться просту конструкцію.
    P.S. Можливо хтось знає де купити гайку від патрона фрезера?
    --- добавлено: Mar 13, 2013 8:54 PM ---
    Те що є:
    Sergey_M подобається це.
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Сори дружище но идея утопична, и игра не стоит свечей.
    1 для нормальной работы фрезы нужны приличные обороты 13-20 тыщь
    2 нужна моща не меньше 1кило
    3 нужна работа по токарке будет дорого не меньше 500грн
    и т.д.
    Нормально купить фрезер можно начать китай в проделах 1000грн и в стол
    а этот двигло пойдет на точило или горизонтально шлифовальный.
    мой стол ...
    Роман_К, wanopresn та Sergey_M подобається це.
  3. 3tON
    3tON Підмайстер
    Оберти пралки 800 при величезному передаточному числу, такщо 10 000 мабуть вийде. Може вийде і не ідеал але для простих задач піде. Та й вийде дешевше, там вал простий такщо 500 мабуть не буде коштувати. А дешеві фрезери щось не хвалять...
    А можна фото патрона вашого? Як він зроблений?
    P.S. Столик у вас класний
  4. nexset
  5. 3tON
    3tON Підмайстер
    Якраз цангу і гайку хочу купити але не можу знайти, може підкажите інтернет магазин з нормальними цінами? Ато ціни що пів фрезера купити можна...
    Найпоширеніший діаметр фрез 8мм я так розумію?
    А вал до токаря, може і гайку зробить но не факт
  6. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Тоді вже і фрези,спіральні сверла іт.д.:-D
    to nexset​
    відео не працює:(
  7. nexset
    а так?
    шахматіст, Ruxa, wanopresn та 3 іншим подобається це.
  8. 3tON
    3tON Підмайстер
    Думаю це не так складно як вам здається:nozhovka:drel
    Взагалі то все що навкруги не впало з неба, а було кимось зроблене.
    По темі: у кого є фрезер можете зробити фото вала без цанги і гайки? І по можливості викласти розміри. Я так розумію там всередині конус а зверху різьба.
  9. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    А так все О.К.:vo:Ще б було дуже добре побачити як влаштований ліфт
    --- добавлено: Mar 14, 2013 9:15 PM ---
    Бог вам в поміч.Але скажу вам по секрету,що виточити ,профрезувати це далеко не все.Потрібна відповідна марка сталі,термічка і відповідний інструмент.
    Вал -звичайний якір з відповідною для даної цанги різьбою на кінці.
  10. nexset
    в предыдущем видео
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Все просто одна рамка жестко крепится к столу вторая рамка двигается внутри первой, на ней закреплен сам фрезер
    --- добавлено: Mar 15, 2013 4:08 AM ---
    по моему конуса нет, просто вал- трубка на конце резьба а вот цанга на конус.
    Полностью согласен, очень ответственный узел только у дорогих добротных фирм получается сделать качественно (обороты и нагрузка) так что повторюсь лучше использовать донора...
    Блаж, IvanSads, Ruxa та ще 1-му подобається це.
