Мотокультиватор своими руками
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем андрюх, 13 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. андрюх
    андрюх Стажер
    Симферополь
    Сконструировал культиватор для работы на приусадебном участке. За основу взял силовой агрегат с китайского мопеда "Viper"; трансмиссию сделал сам, используя детали заднего моста а/м ВАЗ; цепь, звёздочки мотоцикла "Восход" (III ступень); цепь, звёздочки а/м ВАЗ (II, I ступени). Общее придаточное число 1 : 12. Остальные узлы, корпус редуктора, рама, рычаги управления изготовил самостоятельно. Результаты испытания показали уверенную надёжную работу, манёвренность и простоту в управлении.
    leshiy_40, kvit, Володимир П та 2 іншим подобається це.
  2. kvit
    kvit Бригадир
    Украина, Винницкая обл., с.Казатин
    Класс, я тоже горю таким желанием, поскольку имею аналог Вайпера 150 кубовый без документов, на котором теперь ездить уже нельзя.
    Не хватает только фотки с Вашим ником на бумажке.
    П.С. Вроде я заметил один из существенных минусов в конструкции: при работе мотокультиватора из-за отсутствующего щитка на ножах, у Вас пыль и куски земли должно забрасывать на цепи и в обдув двигателя, я не прав?
  3. андрюх
    андрюх Стажер
    Симферополь
    Раньше ответить не мог, был занят.
    Крылья сделал, но не ставил. Даже при сырой земле от фрез земля на цепь не попадает , потому что нижняя цепь находится под прикрытием рамы, а верхняя - высоко. А крылья немного увеличивают габариты и ухудшают обзор.
    kvit подобається це.
  4. андрюх
    андрюх Стажер
    Симферополь
    Вот фото с ником:
    kvit та Sergey_M подобається це.
  5. dimon141090
    dimon141090 Стажер
    А вы не пробовали маховик замутить на мотоблоке? Вы тогда разгрузите бензиновый двигатель от рывков и резких остановок из-за повышения нагрузки
  6. maxmac1981
    maxmac1981 Стажер
    Для такого двигателя разве не надо делать дополнительного обдува? Скорость движения у Вас же маленькая, а обороты большие. Не перегревается двигатель у Вас?
  7. Serg M
    Serg M Підмайстер
    Вот цитата с сайта http://www.zirkashop.com.ua/skyter_viper_tornado_150.html
    Скутер китайского производства Viper Tornado 150cc имеет мощный бензиновый четырехтактный двигатель. Мощность мотора составляет 9,6 лошадиных сил при 7500 оборотов в минуту и объем цилиндра в 150 кубических сантиметров. Принудительное воздушное охлаждение не дает мотору сильно нагреваться даже при больших нагрузках и при достаточно высокой температуре.
    Что первое нашел в интернете.
    Если там принудительное охлаждение двигателя, то наверняка уже все предусмотрено :Hi:
  8. Александр67
    Александр67 Стажер
    Нормалец!!!! Автору респект и уважуха.
    Может пригодится: "Моделист-конструктор", 1987 г. № 7. Мотоблок для любых почв.Чертежи, размеры, хорошая передаточная схема...
    Как работает:
    Там двигло от Тулы, но лучше приделать 4-х тактник, от Viper. Лучше заводиться, меньше расход бензина.
    Удачи!
    витя84397 та Sergey_M подобається це.
