Прекрасно понимая, что чем больше навешано оборудования на один станок, тем хуже. Идеальным вариантом конечно было бы сделать несколько станков. Но я делал этот станок целенаправленно для своей мало габаритной кузницы - мастерской (катастрофически места не хватает). И я думаю, что это прекрасный выход для тех, кто занимается не большими поделками так сказать "на коленке" (балконы, гаражи, подвалы). Тем более, что я немного не правильно выразился в начале, всё оборудование съёмное с одного основного двигателя и на момент установки выполняет одну требуемую функцию. Сразу скажу о двигателе, не знаю ни мощность, ни обороты. Снял его со старой (Советских времён) соковыжималки. Слабоват, но оборотистый. С одной стороны это и хорошо, скорее остановится при сильном нажатии, чем вырвет из рук заготовку! Двигатель закреплён на подвижной (90 гр.) площадке, станок работает в двух плоскостях. Первое фото это комплект станка и его навесного оборудования. На станке можно отрезать, крацевать, шлифовать и полировать небольшие изделия. На станке в данный момент установлен столик и отрезная дисковая пила 110 мм. (зубья с разводом), можно резать дерево, рог, (ну и если не жалко зубьев) пластик. Или установить, для пластика, дисковую фрезу такого же размера. При установке отрезного "болгарочного" отрезного диска (110 мм.) режет металл. Установка зачистного диска. В этом же положении, для зачистки изделия от окалины и ржавчины устанавливаю крацовочную щетку. При установке шлифовального круга с липучкой, шлифую и полирую изделия. Фотография с моим ником. К недостаткам, вернее к недоработкам можно отнести отсутствие защитного, от опилок и пыли, кожуха закрывающего двигатель. Всё собираюсь сделать и всё "руки не доходят"! Хотя и без него работаю на этом станке уже 2 года.
Отрезной круг по металлу без защиты,очень опасно.Может и мощность движка маловата, но все равно. Знаю два летальных исхода.Правда там болгарка была со снятой защитой.
Сам столик является защитой. При диаметре диска 115 мм, он выступает из прорези в столике на 10 мм. и длина прорези около 70 мм. Присмотритесь внимательно, на фотографиях с пилой и диском под столиком видно края, на сколько диски шире прорези в столе. Хотя при желании можно (на всякий случай) поставить защитный экран.
Откровенно говоря я отрезным редко пользуюсь, проще болгаркой если надо отрезать. Им удобно на листьях зубчики нарезать, когда розы делаю.
Зарахованих голосів: 5 Голоси таких форумчан були не зараховані, оскільки написали менше 20-ти повідомлень: ALViktor, witolik, 55551.
