Купував сьогодні зубчату рейку до воріт і глянув на взірець алютехівської фурнітури на 450 кг. за приблизно 2000 грн., взірця на 450 кг. за 128 Є в офісі не було. З слів менеджера різниця в каретках. Але мене насторожили зазори (люфти) каретки і балки. Вверх (вниз) відносно каретки балка має люфт приблизно 2-3 мм. Поперек осі відкочування балку можна змістити відносно каретки приблизно на 8-10 мм. Ніколи не мав справи з фурнітурою і незнаю чи таке допустимо (менеджер сказав що це нормально бо інакше ворота буде клинити). Підкажіть які мають бути люфти в нормальної фурнітури.
Вверх вниз небольшой люфт, зазор между кареткой и балкой (2-3мм) это нормально, этот люфт сделан для того, чтобы при попадании грязи внутрь балки ворота не подклинивали. В моих вообще нет зазора, и когда долго не открываются, немного подклинивают, приходится пару раз полностью открыть и закрыть ворота после чего всё приходит в норму. По второму зазору - вероятно речь о зазоре между кареткой и балкой вправо влево. Это тоже не смертельно, хотя на моделях подороже этого зазора нет, там стоят дополнительные ролики. При наличии этого зазора ворота будут гулять поперек оси открытия
Балка має звуження внизу, так ось зазор 8-10 мм. є між катками каретки і балкою внизу а не вверху балки. Зобразив на малюнку.
А трубу обовязково такого профілю, чи можна і звичайну профільну трубу використати? Якщо бажано такого як на малюнку то як ви іі робитe? Чи купуєтe готову ? Отправлено с моего m2 через Tapatalk
Балка тільки заводська, бо саморобна конструкція з профільної труби це щоденний геморой до тих пір поки не дійде що альтернативи заводській балці не існує.
Я понял где зазор, ворота трошки будут гулять к себе т себя это не критично надо только сделать улавливатель. По поводу самодельной балки не вижу препятствий, говорю по собственному опыту
