Та не, может и подойдёт (это ж ей надо объяснить както что одна кнопка это контакт пока не закроется, вторая пока не откроется), но это надо дружить 12 и 220вольт както (мотор же на 220). Я о таком и не думаю. Смотрю только на 220в. чтоб проще схема была , меньше деталей.
У этой штуковины есть преимущество - стационарный пульт. (Я про ссылку) Ну к примеру открываем ворота - нажали кнопку замыкаются одни контакты (реле) - мотор крутится до упора в концевик (он отключает питание на вращение в эту сторону), далее нажали другую кнопку - замкнулись другие контакты (реле), мотор крутиться до упора в другой концевик. Это не проблема - через реле. Я подружил в одном реле 220в и низковольтную цепь управления горелкой на котле. Всё управляется программатором. Это не сложно, сложно было объяснить продавцу, что я хочу от него, минут 10 объяснял --- добавлено: 1 жов 2015 у 01:39 --- Ну это если есть лишняя сигналка. Если покупать то так проще и дешевле. Главное чтобы схему на английском положили, а то я в китайском не очень.... --- добавлено: 1 жов 2015 у 01:50 --- лучше натяжной ролик, он будет натягивать всю цепь --- добавлено: 1 жов 2015 у 01:59 --- По поводу цепи-она может греметь, если смазать, наберет пыли, и надо как-то защитить её от дождя и льда. Я не знаю как у вас, а у нас в Запорожье снег уже выпадает серый, в смысле полно пыли. Я думал с тросом, т.к. он может работать и "на сухую", но схема, почему-то не придумывается сейчас.
Неа, не придумал... Второй конец троса не туда прицеплен...А еще нужна пружина на одном конце троса для натяжения.
Да действительно, трос через мотор, нужно прицепить к противоположным краям ворот. Про пружину поподробнее, есть действующие образцы?
Может и нет https://krainamaystriv.com/threads/23068/ Вот тут стойка для дрели по такому принципу - автор доволен вроде. В принципе это может и лучше, мотор же имеет обороты, если прямо на вал намотать трос(может какойто самый маленький шкив сделать) то при вращении быстром ворота могут двигаться медленно - это я щас про прямой привод, хотя конечно лучше через редуктор.
Посмотрел, очень интересно. Я выбирал трос из расчета, что это самый легкодоступный материал, можно везде купить и если обледенеет - стукнул лед отпал. Я где-то видел подобное, но точно не в интернете. --- добавлено: 1 жов 2015 у 13:57 --- Интересно, есть у кого-то действующие образцы? Какой нужен мотор, какой трос? --- добавлено: 1 жов 2015 у 14:15 --- Вот правильная схема с тросом.
Вспомнил, где видел - автомобильный стеклоподъёмник, только там есть пазы для троса, что увеличивает площадь соприкосновения троса и "шкива"
