Я понял. Т.к я сомневался, что соосность удастся сохранить, я просверлил метал, вставил пальцы вместе с подшипниками и прихватил пальцы к пластине. Самая большая проблема, это просверлить отверстие 20мм, так, чтобы палец не гулял. Я использовал корончатую фрезу со сверлом (желательно на станке). Но! Только спалив одну фрезу, понял, что сверлить надо сначала с одной стороны до половины, а потом с противоположной, иначе фреза не успевает охлаждаться. Второй просверлил, все остальные отверстия, и она осталась жива.
Может быть. Я исходил из своих возможностей и подручных материалов. Вообще в гараже есть много, чего можно применить в хозяйстве. Я хотел сначала использовать втулки от сайлентблоков, но они оказались корявыми (изношенными), а пальцы ровнее. На выходные сфотографирую каретку без рельсы, а то попадать на каретку самому неудобно. --- добавлено: 1 жов 2015 у 00:18 --- Да наверное так, но у меня под воротами грунт, так что, хрустит, пока не закатаю бетон.
Может траву лучше посадить? Грязь не будет подниматься , бетоном потом всегда можно испортить картину.
Да траву согласен лучше только летом, а осень, зима и весна? У меня под воротами в закрытом состоянии нет нормального покрытия т.е дороги. Хотя забивается и между каретками, а под ними швеллер. --- добавлено: 1 жов 2015 у 00:35 --- Ну а может ворота очень низко стоят --- добавлено: 1 жов 2015 у 00:43 --- Так что проблемы две: шум при открытии (больше звенит профиль), и забивается рельса (при частой эксплуатации может отсутствовать). А в остальном одни плюсы
Ну а автоматику какуюто прилепили? --- добавлено: 1 жов 2015 у 00:52 --- На алиекпрес нашёл управление с пультом. три кнопки, вперёд назад и стоп. Можно использовать трёхфазный мотор (на 220 , изменяя фазу изменяем направление вращения) и концевики, чтоб включали мотор когда всё закрылось\открылось. И использовать либо цепь велосипеда, либо рейку зубчатую заказать чтоб сделали.
Нет никакой, только вручную. Была мысль сделать что-то с тросом, но т.к в электрике не очень, и дергать знающих людей по этому поводу не хотел, то маємо те, що маємо. --- добавлено: 1 жов 2015 у 01:00 --- Такие рейки с мотором стоили у нас, до всего подорожания, тысячи 3. А можно ссылку на али?
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-projection-screen-controller-electrical-curtain-motor-wireless-remote-control-switch-receiver-has-a-manual-function/32357668598.html?aff_platform=aaf&sk=amEa6Yrny:&cpt=1443650879386&af=120&cv=14704&cn=2539759423&dp=v4_120_14704_2539759423_&aff_trace_key=196a807f92b2496998a04132ae2f9c11-1443650879386-05522-amEa6Yrny 3000 то ж наверное с мотором и пультом и т.д. Я чисто из принципа не покупал тогда, щас темболее не куплю. Мне только заказать управляющий элемент, остальное понахожу дома. --- добавлено: 1 жов 2015 у 01:13 --- Трос не. Надо чтото зубчатое чтоб не скользило и т.д. Напр на мотор звёздочку велосипеда, к воротам в натяг цепочку (они соеденяются замками, набрать длину), чтоб не перескакивала цепка сделать упоры около шестерни. Вобщем можно сделать дёшево и эфективно.
