Покажу (так сказать-в пределах темы) еще одну печь с камином .Печь отапливает 2 этажа-на 1 кухня-гостиная и санузел ,а на втором 2 спальни.
На фото угловой камин с минимальными размерами портала из лицевого кирпича без колосников,такой можно построить в маленькой комнате (15-20 м 2) достаточно трубы d=180-200 мм и высотой 5 м.Строил подобный камин "под отделку" на месте старой печи используя её дымоход.
Похож. Меня иньересует именно потдув. Дымить без него не будет? У вас там ниша есть, это не оно? Спасибо.
Снизу можно сделать просто нишу для дров или поднять камин на подиум т.к. при таком размере портала низко он не будет смотреться.Можно обойтись и без поддувала и колосников ,гораздо важней правильное соотношение : объём помещения/площадь сечения портала/ площадь сечения дымовой трубы.Кроме того у камина на вашем фото большая каминная полка скорей всего в ущерб объему дымовой камеры-её нужно плавно сужать до размеров шибера.
Спасибо. Понимаю о чем речь. Здание у меня не большое, но открытое для доступа воздуха. Вот только высота трубы ? Понятно, чем выше, тем… Высота потолка здания у меня не большое, вот и экономлю на поддувалах.
мастер+в какой размер портала планируете ? И на какую минимальную высоту трубы от перекрытия портала расщитываете?
Здание у меня имеет такой размер. До потолка – 2м2. От потолка до конька 1м2. Значит в целом 3м4. Камин угловой, примерно фасадная часть 1м4.-1м6. Вы так жарко топите еще не просохший камин, не вредно? Может такой.
Труба и дымовая камера у вас получится высотой приблизительно 2,8-3 м.Если портал как на фото- должно хватить трубы сечением 260х260 мм (на 6 кирпичей) но нужен "дымовой зуб",а вообще желательно в этих размерах высоту трубы от низа арки портала делать около 4 м.
