Запорожье. Дача. Кухня 12, комната 16м2. Топливо - дрова. Отопление на период весна и осень. Нужна печь на 1 конфорку и щиток, конфорка нужна для разогрева еды, бывает отключают свет, а так основное назначение - отопление. Кирпич - ША-5 разобрала камин в комнате, он полностью из шамота(23х11,5х6,5). Стена несущая в 1 кирпич, муж разрешил выбить проем только под печку, а щиток в комнате будет примыкать к стене. С печником проблема: знакомый огнеупорщик уехал на заработки, а с местным отношения не сложились. Берёт 500грн. за работу + бутылка в день пока ложит, но когда я сказала о ЗЛХ и о нижнем прогреве, на меня обиделись и просто послали: "Я всю жизнь ложу 3 горизонтальных канала и все довольны, нафига мне твоя ЗЛХ и прогрев, пусть тебе ложат те, кто об рассказывает". И теперь я сижу у разбитого корыта и вынуждена задавать Вам(Дмитрий, Владимир) глупые вопросы в надежде получить умные ответы. Топка в слева со стороны кухни, труба справа в комнате. Высота щитка 2,1-2,15м, длина не больше 1,2м. 1. Печка - 2х3 кирпича, вход в щиток с торца, щиток: ширина - кирпич с четвертью, длина - 4 кирпича с четвертью с 2-мя опускными каналами и ЗЛХ(всего 4 канала). 2. Печка выдвинута в комнату на ширину щитка, вход в щиток сбоку, справа, щиток на 3 кирпича(порядовка из книги Шепелева "Кладка печей своими руками"). Меня больше интересует обогрев комнаты, чем кухни. Поэтому, надо рассматривать 1 вариант? У меня вопрос по печке: в конце топки стоит перегородка в полкирпича(не знаю как правильно называется), так вот , а нельзя ли её сделать в четверть, чтобы увеличить длину топки? Дмирий, подскажите, пожалуйста, где в Запорожье можно купить полоску базальтового картона (для дверцы) и какого она должна быть размера? Я в основном с субботы по среду на даче, на форуме четверг-пятница.
Прошло немало времени и собравшись с силами и остальным необходимым прошу консультации.Отдельностоящая грубка .Почему такая форма?Для Горизонтальной и вертикальной конвекции,опять же колпаки что бы лючки спрятать на торец .Вопрос -как расположить эти самые колпаки и как правильно расположить шахты для прохода газов и размеры для их прохождения.Печь с дымоходом находится за стеной соотв и злх и задвижка грубы будут там.Накопал и очистил 200шт немецкого меннонитского кирпича,правда рамер боьше чем пологовский,но когда резал порадовася его плотности и монолитности что не хватит, верх из нашего.Глина там где те же немцы держали кирпичный завод -светлая и липкая.Читал что песок лучше из гранитного каьера.Затем хочется(если не будет войны) одеть в кафель.Ну вот и все.
Есть ограничение только по высте выходного отверствия остальные размеры корректируются (например для увеличения теплоемкости) печь под дрова . --- добавлено: 19 лис 2016 у 16:18 --- Изначально вход и выход планировался в углу и тогда горизонтальные каналы ,может так и сделать ,подскажите может координально свое
К последней схеме и я присматривался ,только у меня дымоход над печью в пристройке соответственно 1)-не будет центральной части если я правильно понял и 2)-сажетруски достаточно две?
