Полуавтомат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем serg87, 3 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. serg87
    serg87 Майстер
    г. Славянск
    RomDzhan, bogdansv, Maksim II та 7 іншим подобається це.
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. serg87
    serg87 Майстер
    г. Славянск
    Собрал такую приставку к инвертору. Купил рукав все остальное собрал из того что было. Станина из металла 2,5мм. Привод подачи проволоки из старого двигателя от стеклоочистителя. Прижимной ролик выточил под проволоку 1,2мм. Газовый клапан тоже автомобильный на 12в. Схема самая простая из инета.
    bogdansv, NEMAN та Sergey_M подобається це.
  4. Sergey_M
    Вінниця
  5. mikola
    mikola Стажер
    Макеевка
    а как регулировать скорость подачи проволоки?
  6. Вадим666
    Вадим666 Підмайстер
    Я так понял ,доделки еще впереди, Регулировки по скорости,газовый клапан с реле времени,для удержания ,после остановки проволоки. К какому аппарату (модель) подключать будете? А так молодец,я всегда за тех ,которые могут,своими руками мастерить. Удачи,с уважением Вадим.
  7. serg87
    serg87 Майстер
    г. Славянск
    У меня св инвертор ЧЕМПИОН к нему и делал.Скорость подачи проволоки собрана на таймере 555 на выходе полевик. Клапан и подача через реле. Параллейно клапану кандер на 2000 мк.
  8. Вадим666
    Вадим666 Підмайстер
    Посмотрел параметры инвертора ЧЕМПИОН, напряжение холостого хода 60-72 вольта, в зависимости от модели. На полуавтомат ,для проволоки,нужно напряжение 22-28 вольта, как Вы будете решать этот вопрос? Или автомат,работает и так,работы по сварке ,уже проводились?
  9. igor196514
    igor196514 Підмайстер
    Боярка ,Киевской обл.
    Тоже интересует данный вопрос .
    Имею полуавтомат "Енхель" , но тяжелый он ... Да и начинает плохо варить при падении напряжения , ЖГК аж 1000 гаражей ,вот и поработай .
    Прикупил сварочный инвертор "Днепр-М 250" .Вот и думаю скрестить "лентопротяжку" от "Енхеля" с "Днепром"
  10. dimon141090
    dimon141090 Стажер
    А насколько часто нужен полуавтомат или нужен он вообще. Просто хочу купить инвертор, а меня сразу подбивают на инвертор с полуавтоматом. До этих пор не занимался сваркой, надо на весне забор поварить, да и в принципе покупаю больше - чтобы дома было.
    Что посоветуете, разница в деньгах понятно не маленькая, чтобы так просто решиться на покупку еще не знаю чего
