Принимаются заказы на электроинструмент от 12$ за штуку
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем Антоний, 2 лип 2009.
  1. Антоний
    Антоний Новачок
    Днепропетровск
    Есть возможность привезти:
    - электро-дрель ударная 500 Вт- $12 за штуку;
    - болгарка 230мм диск 2000 Вт- $36.
    Форма оплаты – наличность.
    Гарантия 3 месяца.
    Реально, инструмент категории - дешевле купить, чем взять на прокат.
    Дрель - 500Вт, 190-2500об/мин. Патрон Металл под ключ. Внутри редуктор червячный металл. Колесо-храповик ударника (оба) металл. Патрон съемный. Крепится как обычно на резьбе и контрится внутренним винтом (как обычно). Есть интересная фишка ввиде жидкостного уровня в верхней части корпуса. В поставке 2-е запасных щётки, ограничитель глубины сверления и ручка. Вентилятор внутри - пластик (дует зверски). Вердикт - продаётся! Цена - 12$. Вполне нормальный инструмент.
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Re: ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ОТ 12$ ШТУКА
    Странно чего то нет ажиотажа rofl
    Любой вещи можно найти применение...вот например просит какой-то надоеда дрель поюзать, а у тебя всегда под рукой такой АГРЕГАТ, в место своего девольта drel
  3. Dmitry
    Какая марка? Кто производитель?
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Марку рисуют на заказ :) А вообще супер инструмент соседу давать поюзать
  5. Антоний
    Антоний Новачок
    Днепропетровск
    Марка "Hotech". ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ, PRC, CHINA, Китаёзы...
    Эта дрель для дома, когда надо раз в месяц чтото просверлить, полку повесить, соседу дать поюзать:-D. Некоторые покупают, а потом даже сами удивляются что она долго работает.
  6. Антоний
    Антоний Новачок
    Днепропетровск
    Диски отрезные BOSCH professional. Made in Germany. Толщина 22,2 мм, макс. 13 300 оборотов/мин. Испробовал собственноручно когда делал армокаркас под фундамент на даче. Нарезал 200 кусков арматуры 10-ки, резал 115-тым диском, осталось больше половины, режет хорошо.
    Диск Bosch камень 115мм 4.50
    Диск Bosch камень 125мм 5.60
    Диск Bosch камень 150мм 6.60
    Диск Bosch камень 180мм 8.10
    Диск Bosch камень 230мм 11.25
    Диск Bosch металл 115мм 3.85
    Диск Bosch металл 150мм 5.80
    Диск Bosch металл 180мм 6.80
    Диск Bosch металл 230мм 9.60
    Cup Brush brass 65мм щётка насадка по металлу 14,00
    Cup Brush brass 150мм косичка щётка насадка по металлу 45,00
    Cup Brush brass 75мм косичка щётка насадка по металлу 19,50
      25,5 КБ
      76
  7. Антоний
    Антоний Новачок
    Днепропетровск
    Сварочные аппараты, представленные на сайте http://www.svarka.kharkov.ua/
    Гарантия 2 года. Цены ниже!!! В личку :vo:
    SSVA-160-2
    Сделано в Украине
    Вам нужен аппарат для сварки электродом?
    Вас беспокоят вопросы:
    * сможет мой новый сварочник работать на слабых сетях?
    * будет ли он варить любым электродом?
    * насколько надежен?
    * а как быть с гарантийной и технической поддержкой?
    Мы предлагаем Вам
    SSVA-160-2 - инверторный сварочный источник постоянного тока серии SSVA, построенный на самой современной электронной элементной базе, отработанной силовой схемотехнике.
    Основные преимущества нашего аппарата в этой ценовой категории перед аппаратами итальянской, немецкой и китайской сборок:
    Высокий коэффициент ПВ (постоянной включения), более 60% при 160А, н.у., характерный для аппаратов только профессионального уровня.
    Печатная плата покрыта полиуретановым лаком, что позволяет эксплуатироварь аппарат в очень жестких условиях запыленноси и влажности.
    Отечественная разработка и сборка, полностю программное управление позволяют учитывать пожелания заказчика и вносить изменения даже в стадии эксплуатации аппарата. Четкое гарантийное и постгарантийное обслуживание.
    Выдерживает включение в сеть 380В, уверенно работает на очень слабых сетях (например при работе электродом 2мм падение напряжения сети может составлять до 130В), работа от бензогенератора.
    Сферы применения SSVA-160: станции тех. обслуживания, коммунальные, газовые, фермерские хозяйства, в быту.
    Основным назначением SSVA-160 является сварка электродами любой марки 1,6-3мм. без ограничений. При сварке электродом 4-5мм. до 180А предъявляются повышенные требования к сети(220В 25-30А).
    Параметрами дуги, статическими и динамическими, управляет встроенное программное обеспечение (ПО). Безопасность аппарата соответствует самым жестким условиям ГОСТ, сброс напряжения холостого хода позволяет проводить сварку в сырых подвалах, колодцах, внутри емкостей.
    Гарантийный срок эксплуатации 2 года.
    Обновление ПО в течение всего срока службы аппарата. Ремонт любой сложности в течение 2-х рабочих дней. Техническая поддержка по телефону в любое время.
    Примечание. Механическое повреждение пользователем отдельных частей аппарата не может служить отказом от гарантийных обязательств на остальные части устройства.
    При проектировании и производстве мы руководствуемся правилом – «ЛУЧШЕ, НО ДЕШЕВЛЕ». Купив SSVA-160-2 вы получаете добротный аппарат Мастер-класса по цене аппарата начального уровня.
      36,6 КБ
      89
      269,7 КБ
      80
  8. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Антоний ціни на диски в грн., чи дол. + яка форма оплати та доставки?
  9. Антоний
    Антоний Новачок
    Днепропетровск
    Конечно в гривнах rofl
  10. Антоний
    Антоний Новачок
    Днепропетровск
    Ассортимент расширился! Каталог смотрите по ссылке http://photofile.com.ua/users/instrument/
