Мініциркулярка
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем 0tt0, 1 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    77,8%
  2. Ні
    22,2%
  1. 0tt0
    0tt0 Підмайстер
    ua.
    Двигун асинхронний ~60Вт.
    Диск - 70 мм.
    Шківи саморобні з пластмаси.
    Вал - втулка від ровера.
    Дана конструкція ріже дерево і пластик товщиною до 3 мм.
    Недоліки: слабкий двигун, сильний шум.
    NEMAN, yurij.katkov2013, акула941 та 14 іншим подобається це.
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    НУ ЭТО Ж НАДО, ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ... все гениальное так просто и не надо изобретать велосипед или варганить что либо страшное......ОДНОЗНАЧНО ЗАЧЕТ....ступица и втулка переднего колеса велика, двигатель от стиралки (если глаза не подводят), два алюмин уголка, два небольших колесика- привода и шкив..... в бытность выпускали в союзе подобный по функциональности станок УМЕЛЫЕ РУКИ, у меня на балконе стоит. дети планки на модели пилят под моим присмотром.... так там дофига литья и прочей лабудени а тут все те же функции НО ПРОСТОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОСТО ПОРАЗИТЕЛЬНА.......beer:Hi::nozhovka: По аналогии с более именитым сородичем должен уметь распускать практически любые листовые материалы толщиной чуть менее радиуса фрезы(кроме вязких материалов- алюмин и т д), фрезеровать подаваемые заготовки, затачивать камнем инструменты и если вставить маленький алмаз- резать керамическую плитку и стекло...... по крайней мере я такие работы выполнял и выполняю на своем абсолютно аналогичном по конструкции и по можности мотора станочке Умелые руки...... МАСТЕРУ СОЗДАВШЕМУ СТАНОЧЕК БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ....
    шахматіст, GorkyPerec та Мирослав подобається це.
  4. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Супер:vo: я теж би хотів таку собі зробити.Цікавить який діаметер шківів та які оберти на пильному диску і ще від чого взяли ремінь і де купити такий маленький пильний диск?
  5. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    я такие маленькие металлические диски да и с алмазным напылением приобретаю на базаре - барахолке, там такого добра как мусора., у Вас, в Тернополе, наверное то же можно найти - любое металлообрабатывающее предприятие использует подобные фрезы
  6. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Використати велосипедну втулку дійсно цікава ідея.Але двигунчик явно заслабий.Шум тому що дерев’яний ящик добрий резонатор.Може варто кріпити через гумові прокладки.
    Дивно.В мене також є такий Але там взагалі немає пасової передачі-пила та точильний камінчик кріпиться просто на валу двигуна.Лабуда то вже для інших функцій
    lslav12345 подобається це.
  7. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Головне - простота! Дешево і сердито.
  8. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Відносно простоти це факт.А я бачив (і собі зробив також,правда зараз не користуюсь)також дуже просту міні- циркулярку.Принцип такий.Вал зі столиком на Т-подібній площадці .На робочому столі напроти лещат стоїть двигун.При потребі площадка з валом затискається в лещата,накидується ремінь на двигун-ріжем.Не треба ,ховаєм вал та ремінь в шуфляду,а лещата використовуєм по прямому призначенні.Зрозуміло,що можна використовувати і як точило.
  9. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Земляк, а фото могли би показати,якщо не важко?
  10. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    ВНИМАНИЕ- Я ПРО РЕМЕННУЮ ПЕРЕДАЧУ на станке Умелые РУКИ не говорил ни слова, подтверждаю тот факт, что режущий инструмент там крепится именно на валу двигателя, речь шла о сложности заводского аналога при одинаковых функциональных качествах по сравнению с самодельным аналогомbeer:Hi:
