Утеплення каркасних споруд чи даху будинку пінопластом
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Владимир2408, 28 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    50,0%
  2. Ні
    50,0%
  1. DPG
    DPG Стажер
    Применение защитно-декоративных штукатурок и армировочных слоёв - исключает намокание ваты.
    Что бы говорить о "напитывается влагой" нужно сначала немного разобратся в материалах, физических процессах, которые они испытывают и поинтересоваться историей применения
    lslav12345 подобається це.
  2. Stafix
    Stafix Новачок
    Это очень правильное решение сразу хорошо утеплить. Нам недавно проводили энергоаудит специалисты, так там такие сумасшедшие потери через крышу идут, что это наверное первостепенный вопрос должен быть, а мы как-то этого не сделали раньше
    Останнє редагування модератором: 20 жов 2016
  3. Vendetta
    Vendetta Стажер
    Ось тут пишуть про пінопласт, але я в інтернеті найшов такий утеплювач як Піноскло.
    На сайті пишуть що він екологічно чистий і також придатний для утеплення стелі, даху, фундаменту. стін.
    Хтось щось про нього чув?? Може сказати. На сайті пишуть що він краще пінопласта. Дайте пораду.
    Останнє редагування модератором: 15 лют 2017
  4. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    шикарный утеплитель но цена совершенно неадекватная
    barnych подобається це.
  5. Дмитрий Изоват
    Дмитрий Изоват Майстер
    Житомир-Киев-Днепр
    Паропроницаемость практически равна нулю, поэтому это один из видов материалов, который можно использовать для утепления внутри помещения. Все неплохо кроме того, что показатели теплопроводности хуже чем у ваты и пенопласта на 20-25%, а цена гораздо выше.
  6. Владимир2408
    Владимир2408 Майстер
    Киевская обл.
    Гарна річ для фундаменту ззовні або для стін зсередини приміщення, але по ціні ніяк не конкурент екструдованому полістиролу. Для решти з перелічених можливостей застосування крім довговічності та екологічності переваг ніяких. З мінусів - велика вага (порівняно з пінопластом), досить висока теплопровідність, важко різати, висока ціна, додаткові витрати на монтаж та стиковку плиток між собою, висока жорсткість та низька адгезія (штукатурка чи інше оздоблення відвалиться досить швидко при значних перепадах температури) та ін. значно обмежують можливості застосування.
    --- добавлено: Feb 16, 2017 8:37 AM ---
    Без энергоаудита из личного опыта: после комплексного утепления дома - полы/стены/окна/крыша при увеличении жилой площади на 40% (достроена мансарда) затраты на отопление (в кубометрах газа) уменьшились на 60%!!!
    Останнє редагування модератором: 24 лют 2017
    моховичок подобається це.
  7. DPG
    DPG Стажер
    Дмитрий, читаем пункт 1.2 ДБН-В.2.6-31-2006 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ:
    1.2
    При проектуванні теплоізоляційної оболонки будинку на основі багатошарових конструк-цій треба розташовувати з внутрішньої сторони конструкцій шари з матеріалів, що мають більш високу теплопровідність, теплоємність та опір паропроникненню.
    Потом думаем головой и понимаем: пеностекло применять внутри нельзя (равно как и любой другой утеплитель), по той причине, что это нарушает базовое правило. В части: треба розташовувати з внутрішньої сторони.......що мають більш високу теплопровідність, теплоємність
    Пеностекло НЕ обладает более высокой теплопроводностью, по сравнению с любым традиционным самонесущим стеновым материалом. Даже если сопротивление паропроницанию максимально возможное.
    --- добавлено: 16 лют 2017 у 10:45 ---
    Дам совет проявлять рекламную активность в более изощрённой форме. Сейчас подобные примитивизмы уже не работают.
    По сути вопроса: для наружного утепления стен не подходит по причине почти нулевой паропроницаемости.
    Для иных направлений в теории может подойти, но применение пеностекла для фундаментов и перекрытий экономически нецелесообразно.
    моховичок та Владимир2408 подобається це.
  8. Владимир2408
    Киевская обл.
    Результат проделанной работы (уже 3 года живем с утеплителем): после комплексного утепления дома - котел "турбо"/теплые полы 1 эт./стены/окна/крыша при увеличении жилой площади на 40% (достроена мансарда) затраты на отопление (в кубометрах газа) уменьшились на 60%!!! Затраты на электричество летом (кондиционеры) упали на 15-25%.
    Утеплитель - ПСБ-С35 100 мм стены снаружи+короед, ПСБ-С15 100 мм - скаты кровли, 150 мм - потолок мансарды. Второй этаж изнутри-обои-гипсокартон-паробарьер-пенопласт-вентзазор под металлочерепицей.
    Мыши появлаются осенью (не понимаю откуда) и чего-то грызут, но потом приходят на кухню поужинать и остаются в мышеловке 2-3 шт. за сезон. Брал тепловизор-пытался искать, чего они там нагрызли как снаружи дома, так и изнутри - не нашел)))
  9. LVV
    LVV Бригадир
    Ось простеньке відео по утепленню каркасника в Америці. Можливо вже хтось дивився.
    --- добавлено: 16 лют 2017 у 22:04 ---
    Для настрою ще одне відео по установці гіпсокартону супер швидкими мексиканцями. Вміють хлопці працювати.
    Gardner та barnych подобається це.
  10. LVV
    LVV Бригадир
    Вже для повного комплекту ще одне відео. Тут показано утеплення стелі ековатою і багато всього іншого.
    Gardner подобається це.
