Утеплення каркасних споруд чи даху будинку пінопластом
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Владимир2408, 28 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    50,0%
  2. Ні
    50,0%
  1. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    так уж и быть повторно разьясню- шарики пенопласта (продают в мешках)+ специальная смачивающая ПАВ жидкость и это все засыпают в расвор в бетономешалке = теплый бетон или плиты из него..... вату не в том смысле что клеим а в том смысле что во время производственного процесса оную пропитывают КЛЕЕМ что б сформировать рулон или плиту. В этом смысле самый безопасный как это не парадоксально - рулонный утеплитель на основе стекловаты с двухсторонним мембранным защитным слоем.... только от сертифицированных производителей... типа фины или немцы но не в коем случае не лицензионные варианты....я этот момент очень ярко комментировал на примере утепления дачи с использованием сайдинга... можно прочесть про аналоги оного... бррр.... жесть
  2. LevaK
    LevaK Стажер
    Спасибо за разъяснение.
    Я, наверное, не все прочитал об утеплении стен, поэтому задаю такие вопросы.
    У нас многие утепляют дома в селе плитами пенопласта по наружных стенах с последующей штукатуркой. Вот и я посматриваю в этом направлении. Думаю, что плиты пенопласта (сплошные, не из склеенных шариков) по наружной стене не станут отравой для жильцов в доме.
  3. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    @LevaK, Без шариков это экструдированный он стоит дурных денег его применяют в утеплении цоколя, отмостки.
    Еще почитайте о точке росы, она должна быть в утеплители а не в стене, при условии что утеплять ППСом.
    Что касается утеплением ваты, не скажу так как она боле влагонасыщаемая, и при намокании ухудшаются "утеплительные" свойства.
  4. Starykov
    Starykov Підмайстер
    А лучше не читать, а считать... И считать так, чтобы точки росы не было ни в стене ни в утеплителе. На самом деле - посчитать - дело не хитрое. Можно воспользоваться кучей бесплатных сервисов. Я пользовался таким (представлен пример расчета утепления цоколя):
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...le4=1&lt4=0&mm4=5&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=596
    (не реклама).
    Останнє редагування: 6 січ 2016
  5. olly
    сам пользуюсь этим калькулятором.
    точка росы меняется в зависимости от внешней Т (при сталой внутреней Т, и пирога стены).
    калькулятор берет "Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92", и при понижении Т, точка росы движется к стене, а при повышении в сторону улицы. поиграйтесь калькулятором.
    А куда вывести точку росы если не в утеплитель или в стену???
    если человек называет экструд. ппс - "сплошные, не из склеенных шариков", то ему нужно читать и читать, потому что в калькулятор это для него высшая математика.
    @LevaK, без обид, как там "мы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь". мало кто институты заканчивал по строительству, благо инет есть.
  6. Starykov
    Starykov Підмайстер
    Если вы внимательно посмотрите на приведенный пример, то окажется, что точки росы нету. Весь пар уходит через утеплитель наружу.
    --- добавлено: 10 січ 2016 у 12:07 ---
    Самое лучшее утепление - без утепления.
    Если дом вновь возводимый, то лучше выбирать строительный материал для стен такой, чтобы утепления не требовал (например, газоблок, пеноблок или керамоблок, возможно СИП панели и т.д.)...
    Если дом старый, то тогда, конечно, надо очень аккуратно подходить к выбору утеплителя. Пенопласт, конечно, недорогой материал, но в связи с небольшой его паропроницаемостью, его очень нежелательно ставить снаружи стены... А если ставить вовнутрь, то силовая стена полностью промерзает... Вот такой парадокс получается... Поэтому и приходится всё тщательно взвешивать и просчитывать.
    Останнє редагування модератором: 18 січ 2016
  7. olly
    @Starykov, позвольте не согласится.
    Первое показатель 2,76 уже не норма. Точка росы на графике практически достигнута под утеплителем внутри помещения. +- изменение темперы и вы можете получить проблему.
    Какой смысл утеплителя внутри помещения. Какой смысл в эппс если его теплопров практически та же а цена в разы.
    Если сделать 100 мм ппс с улицы вот ,то получилос .
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...=1&lt5=2&mm5=591&st5=600&em5=230&bw5=50&sw5=0
  8. Starykov
    Starykov Підмайстер
    1. мне нравится ваше "...практически...". Только если учесть, что живу немного в более мягком климате, чем в примере, и внутри подвала температура не +20, а +12...+15 (потому, что только ПРИМЕР), то запас получается значительным.
    2. Написал, что это ЦОКОЛЬ, а значит - уходит под отмостку. В связи с тем, что ППС (в отличии от экструдированного) прекрасно набирает воду (и не отдает), а значит - промерзает, совет на его использование в районе цоколя граничит с вредительством.
    3. Именно в связи с тем, что цена ЭППС в разы больше, чем ППС, часть утепления в виде ППС-15 перенес вовнутрь подвала. А для того, чтобы конденсат всё-таки не накапливался - и делал расчеты.
  9. olly
    Возможно я точно не понял что мы говорим о цоколе, если цоколь то да , эппс.
    Хотя у обычного 3% водопоглащение, себе тоже делал бы из эппс цоколь.
    По примеру, если честно я не смотрел какой регион выставлен, тогда этот весь спор втопку. Я думал это реальные показатели, так никто не делает, указывая реальный пирог стены и перемещаяя его в московскую обл. (Пример). О чем тогда можно говорить.
    Про точку росы я сказал так как на графике есть касание двух гравиков а это и есть место образование точки росы.
  10. Starykov
    Starykov Підмайстер
    1. У обычного и плотность должна быть примерно 25 кг/м3... только реально - хорошо, если 15... аналогично и с водопоглощением. Пенопласт, пролежавший зиму на улице можно отжимать - с него течет, как с тряпки...
    Для оценки реального (или близкого к реальному) влагонакопления (особенно, если графики почти касаются) смотрят вторую вкладку.
    Лично для себя считаю не по региону, а по "выбранной температуре". Проверяю при -15, -20, -25, -30... Понятно, что 3 последних значения - только для информации. Таких длительных морозов уже давно не было.
  11. ArthurSU
    ArthurSU Прораб
    olly,
    Starykov
    А мені цікаво чи буде взагалі точка роси в тих прикладах, які ви наводите вище. Просто там в переліку матеріалів є Полиэтиленовая пленка (0,16 мм), яка по суті взагалі не повинна випускати вологу назовні, а якщо немає вологи, то і точки роси не повинно бути.
