Зарядний пристрій автомобільного акумулятора
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем алхімік, 26 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. алхімік
    алхімік Майстер
    Регулюваня амперажу буде через дросель,зі зніманям напруги з кожного витка.Дріт у 10мм.кв у мене дає 3,5-4 ампери.До того був дріт 3мм.кв,і давав 1,5-2 ампери.Діоди розраховані на 6 ампер.З приводу стабілізації,важаю зайвам,оскільки левову частку заряду акумулятор отримує з автомобільного генератора,а там немає ніяких стабілізаторів.
  2. Ruxa
    Ruxa Підмайстер
    Украина, Приморск
    Перший раз про таке чую! Дуже цікаво! Якщо можна, Мирославе, будь ласка, розкажіть ще докладніше про такі пристрої. Як вони впливають на аккумулятор і де їх можна придбати, чи як зробити самому?
  3. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    це основний принцип всіх нормальних зарядних пристроїв на довгому імпульсі йде зарядка на короткому до акумулятора підкючаеться шунт для розряду и так з частотою 100 Гц
    алхімік - нікого не слухайте )))) якщо треба швидко зарядити і поїхати то ваш пристрій саме те. А про стабілізації та десульфатації - це вже геть друга мова. Якщо не має під руками більше нічого то знаннями про різні складні зарядні пристрої акумулятора не зарядиш. :)
  4. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Сейчас подумал, а если на выход моста подключить реле от генератора авто - должен получиться как раз этот параметр. Дешево и сердито.
  5. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    нет так нельзя реле от генератора управляет возбуждением в генераторе ну... силой магнитного поля в статоре например)))) оно знать не знает кто такой аккумулятор и чем его кормят :)
    Мирослав подобається це.
  6. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Воно то так, але при менших струмах не так помітно ознаки завершення заряду - збільшення газовиділення і нагрів акумулятора. А це має свій мінус - тривалий електроліз підніме щільність електроліту понад норму, що не є гуд. До речі, 2,5 А може скласти якраз 0,1 ємності у двохрічного екумулятора ...
  7. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Зі знаннями таки зарядиш.Можна просто через лампочку відповідної потужності,без трансформатора.;-)
    boykovy подобається це.
  8. Мирослав
    м. Ужгород
    DVAL, що ж Ви людині радите !!!!
    Людина ж пише повну нісенітницю! (Вибачаюсь hello)
    Urasik та Владимир2408 подобається це.
  9. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    да згоден з Вами повністю Але тема зарядних пристроїв дуже складна. І просто тут розповісти про неї буде дуже довго ... часу не вистачить до кінця конкурсу :)
    простіше скопіювати готову схему наприклад ось таку простенька але з десульфатаціею
    або трошки де що складніша
    kvit подобається це.
  10. Мирослав
    м. Ужгород
    DVAL, щоб не засмічувати конкурсну тему, можна створити тему про зарядні пристрої для автомобільних акумуляторів у підрозділі "Автоклуб". Тема цікава і корисна. Там на неї і Дід Хоттабич натрапить, думаю, йому теж є що сказати. Та і я дещо можу розказати (в 91-му створив автомеханічну майстерню, в якій тружусь і понині - вибачайте, прошу не сприймати за похвальбу - просто як констатацію компетентності).
    А Адміна попросимо перенести в неї дописи, що не мають відношення до конкурсної теми і скопіювати дописи, якщо виявиться , що якісь варті знаходження в обох темах.
    Andrii_M, buddybuild та kvit подобається це.
