Своїми руками Строительство бокса своими руками - 2 бокса за 3 недели 2 человека))
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем 2GARYN, 25 лют 2013.
  1. alex.dom
    alex.dom Стажер
    Молодцы, главное сделано быстро и с минимальными затратами. Но по поводу усадки вас не обманули, вам надо было хотя бы опоры залить под стойками.
  2. avprof
    avprof Бригадир
    Украина, Харьков
    ДСП, пенопласт, деревянные лаги
    + опилки от работы = пороховая бочка
    огнетушителей не видел ни одного, да и зачем
    открытый пенопласт за буржуйкой :bb:
    я не пессимист, вернее даже наоборот
  3. dimon141090
    dimon141090 Стажер
    Вот это первое, что пришло на ум, весь каркас деревянный, пенопласта реально много
    А вот тут позвольте не согласиться, то, если верить своим глазам, - обычный газоблок, даже потеки клея видны. Видимо садили не на раствор, а на клей, раз швы такие тоненькие. Поскольку на первых фото видны два боковых гаража из ракушечника, а задняя стенка из бетонных блоков, смею предположить, что вы заложили пролет между воротами тонким газоблоком в качестве утеплителя и в качестве противопожарной стенки. Только ни на одном фото больше нету этого момента. Еще видел на фото на фоне колонки и телевизора.
    Был бы благодарен, если вы пофотографируете еще первый этаж по кругу, а то многое выпало из поля зрения, потому и вопросы
  4. Игорь Sl
    Игорь Sl Новачок
    А пенопласт прям на профнастил клеил? То есть проф настил- пенопласт- ДСП так получается?
  5. 2GARYN
    2GARYN Бригадир
    по поводу усадки. прошло 2 года , просели примерно на 40- 50 мм. но это не критично потому как все поднимаемо с помощью домкратов.
    --- добавлено: 20 сен 2013 в 17:04 ---
    по пожаробезопасности =у нас все гуд. задняя стенка печки это приваренная емкость с антифризом (он же котел) поэтому температура тыльной части не поднимается больше 80 -90 градусов. ну и в дополнительных целях безопасности задняя стенка была выложена с пеноблоков 100мм. сама печка стоит в небольшом углублении что предотвращает разлет падающих углей (хотя таковых тоже нет). все залито бетоном . Огнетушителей 2 шт. и порошковый и углекислотка. ( с этим у нас строго)
    Все стены собраны по принцыпу профнастил/пенопласт/ДСП. Согласен что много пенопласта( в плане токсичности) но этим занимается вытяжка которая работает постоянно ( учитывая то что это сборочный мебельный цех) Ну и все время кроме зимнего периода открыты ворота и свежий воздух поступает ))
    --- добавлено: 20 сен 2013 в 17:17 ---
    из допущенных ошибок выделил бы следующее:
    1)нужно было изначально делать подьем фронтальной стороны на эти самые предполагаемые мною еще тогда 4 - 5 см. Тогда бы после усадки был бы уровень.
    2)одна из незначительных ошибок это наращивание стропил. перехлест в 50 60 см очень мал(учитывая нагрузку) но это тоже поправимо путем добавления нескольких стропил длинной около 2х метров .
    из того что очень порадовало (особенно зимой) это отопление и полы. Количество радиаторов четко соответствует мощности котла и отлично прогревает и первый и второй этажи.
    Особенно удивили полы. Мы на свежезасыпанную и утрамбованную глину (не мокрую) постелили пленку и уложили ламинированное ДСП. После полутора лет эксплуатации с ними не произошло вообще ничего. Они выдержали проливы антифриза при ремонте авто, оттаивание снега с колес зимой, мытье полов, итд. А нижняя часть благодаря пленке осталась полностью без изменений. К тому же пол очень теплый зимой. Стоимость одного прокладочного листа 150 грн. Потому весь пол мне обошелся в 100уе.
    Sergey_M подобається це.
  6. Игорь Sl
    Игорь Sl Новачок
    А под проф настил пленку между пенопластом ложили?
  7. 2GARYN
    2GARYN Бригадир
    да обязательно. ложили рулонный гидробарьер
  8. 2GARYN
    2GARYN Бригадир
    совершенству нет предела)))пару дней назад решил освоить натяжные потолки. Сначала все стали пугать))- это очень сложно у вас без опыта ничего не получится, нужно покупать тепловую пушку в 100кВт а она стоит 2000уе ну и всякое такое .. чуш короче)). Итак поскольку решился строить дом и нужно будет в дальнейшем решать вопрос потолков я имея гараж в качества эксперементального строения решил тренироватся на нем. Итак второй этаж 2 комнаты 3*2,3м. После десятка просмотренных роликов на ютюбе - заказываю полотно потолка. Белый глянец, пластиковый профиль настенный. Тем временем читаю отзывы по газовым пушкам. На форуме нахожу БУ 15!!!кВт за 100уе и забераю ее. Покупаю балон 20 литров 250 грн заправляю 10л газа 65 грн. Производительность моей пушки 1.3 л/час. Итак все готово но нет помощника , так вышло что все разьехались и я принимаю решение делать самому. Прикручиваю по периметру направляющие и с помощью приспособ в виде прикрученных по углам крабикам фиксирую полотно(подвешиваю) Запускаю пушку ( перед этим раздевшись до трусов)))) и начинаю прогревать полотно и гарпун. Заправляю один угол и грею дальше, заправляю диагональный угол и так ж остальные. Затем середины, затем середины середин. В перерывах выкручиваю от пота мокрые трусы)))) Действительно очень жарко.
    Итог. Больше времени ушло на прикручивание профиля потому как крепить нужно через 15 20 см. потлотно натянул за минут 20. Всего времени потратил около часа. Проще пареной репы.
    Минусы. Нужно работать вдвоем поскольку один крепит второй греет и периодически пушку надо было выключать (очень жарко) а самому это сложновато.
    Глянцевый белый потолок к сожалению смотрится не белым а таким как предметы в комнате ( он очень сильно все отражает ) и потому если хочется чтоб потолок был белым нужно матовое полотно (так мне казали) Но результат конечно супер -никаких изьянов просто идеальное покрытие. Во второй комнате хотел сделать фотопечать на потолке но оказалось что нужно полотно с запасом посему натянули тоже просто белый глянец. Теперь у меня в гараже натяжные потолки))))
    --- добавлено: Nov 15, 2013 7:20 AM ---
    фото закину позже
    Останнє редагування модератором: 23 лис 2013
  9. 2GARYN
    2GARYN Бригадир
    снимал телефоном качество не гуд.
      675,8 КБ
      162
  10. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    очень понравилось, Респект проектировщикам и исполнителям!!!)))
