Своїми руками Строительство бокса своими руками - 2 бокса за 3 недели 2 человека))
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем 2GARYN, 25 лют 2013.
  1. 2GARYN
    2GARYN Бригадир
    Здравствуйте. Хочу выставить проделанную работу по постройке двух боксов.
    Основными задачами были быстрота постройки и ее надежность.
    Поскольку была осень, и был свежезасыпанный котлован , ни о каком капитальном строении речи быть не могло. потому все сделали с дерева и металла.
    --- добавлено: Feb 25, 2013 9:31 PM ---
    Итак 3 места под гаражи 11.5 на 6 м. Одно место с готовым подвалом, 2 - котлован.
    слева пол стены, задняя и правая полностью.
    Пока засыпали котлован мы умчали за лесом, ДСП, и профнастилом.
    --- добавлено: Feb 25, 2013 9:32 PM ---
    Закипела работа (день второй)
    --- добавлено: Feb 25, 2013 9:35 PM ---
    Вся конструкция крепилась с помощью саморезов и металлических уголков и шин применяемых для каркасных домов ( продаются в эпицентре) ну и естественно гвозди)
    --- добавлено: Feb 25, 2013 9:41 PM ---
    несущие - брус сосна 100 *100 мм стропила 150*50 мм поперечный балок 200*100 мм. крыша односкатная не фермовая. Теплоизоляция исключительная благодаря бутерброду профнастил паро-гидроизолятор - пенопласт 50мм -воздушная прослойка 50 мм - пенопласт 50 мм - вагонка.
    --- добавлено: Feb 25, 2013 9:44 PM ---
    Напарнику было достаточно одного этажа а я делал второй этаж кухню и комнату отдыха.
    --- добавлено: Feb 25, 2013 9:47 PM ---
    Когда каркас был почти готов принялись за профнастил. Крыша, стены.
    --- добавлено: Feb 25, 2013 9:49 PM ---
    утепляемся))))
    --- добавлено: Feb 25, 2013 9:54 PM ---
    прошла неделя и пошел первый дождь. Но нам уже было все равно мы успели все укрыть и даже поставить ворота))
    РУСЛАН tpal, Splitter, Нинь ХАО та ще 1-му подобається це.
  2. 2GARYN
    2GARYN Бригадир
    Приступили к утеплению и внутренним работам. Пенопластом в 50мм 15й плотности было обложено все помещение изнутри а затем прикручены лисы ДСП.
    На пол была постелена пленка и так же кинуты листы ДСП.
    --- добавлено: Feb 25, 2013 10:02 PM ---
    Лестницу выполнил в виде шкафчиков и полезно и удобно)
    --- добавлено: Feb 25, 2013 10:07 PM ---
    Выварили каркасы под рабочие столы, Ах да развели всю электрику , я выкопал небольшую выгребную яму, сделал сток со второго этажа (там рукомойник) и принялся облагораживать второй этаж.
    --- добавлено: Feb 25, 2013 10:13 PM ---
    Особую роль уделили отоплению, обычная но не чугун а металическая буржуйка превратилась в полуводяной котел. К ней была доварена водяная рубашка. 3 радиатора внизу и 2 вверху. в -27 несколькими охапками дров за пол часа топки получаем +20. еще через пару минут ходим в трусах и майке)))) (максимум что наганяли это 30 но было уже невыносимо и дальше не эксперементировали, В системе залит антифриз на случай длительного отсутствия. Но это было лишним, поскольку даже через 3 дня при-20 температура не опускалась ниже ноля.
    --- добавлено: Feb 25, 2013 10:17 PM ---
    Буржуйка)))
    --- добавлено: Feb 25, 2013 10:27 PM ---
    Итак Третья неделя, последние штрихи. Линолиум на кухне, ковролин в комнате, обои, столы, всякая техника ( я увлекаюсь музыкой попутно)) конечно же кровать, и вот как то так это выглядит сейчас. 19.JPG 21.JPG 22.JPG 23.JPG 24.JPG 25.JPG
  3. 2GARYN
    2GARYN Бригадир
    Теперь тут проводим кучу времени крича в караоке, жаря шашлык, яишницу))) ну и конечно работая.
    --- добавлено: Feb 25, 2013 10:40 PM ---
    На улице - 17 я в майке)))
    --- добавлено: Feb 25, 2013 10:51 PM ---
    Итак итог. С полного ноля до финиша 3 недели,2 человека, море удовольствия и больные спины))). Бюджет ( к сожалению общий ) 2 бокса 8000уе. Отвечу сразу на некоторые вопросы.
    Фундамента как такового нет. заливали бетоном уже после , 30 см. Нас пугали просадкой но укатанная глина и не думает садится ( уже полтора года как) Все стоевые стоят на поломанных на части плитах перекрытия. Крыша не течет не плачет не провисает от снега.
    Все делалось на скорую руку потому конечно не дворец. Но нам это подходит и результатом остались очень довольны.
    Фото с ником еще не снял но как только так сразу)
    Vitalik Xm, РУСЛАН tpal, DVAL та 4 іншим подобається це.
  4. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Очень даже неплохо получилось. Главное, что Вас все устраивает, а совершенству, как говорится, нет предела.:Hi:
  5. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Мне тоже понравилось.Вот только двери у вас хорошие но стенки из профнастила. А вдруг гости непрошеные?Не боитесь?И очень ваша печка понравилась!Можете рассказать подробнее как вы ее переделали?
  6. 2GARYN
    2GARYN Бригадир
    Спасибо). По поводу непрошенных гостей думали, но есть круглосуточная охрана потому надеемся что не полезут. Буржуйку чесно делал наугад. Опыта небыло и это был эксперемент. Сама буржуйка была готовая (может самопал не знаю, купил такую) но ее плюс в том что она не чугунная. Очень быстро нагревается и отдает тепло. Но встала проблема с отоплением второго этажа и аккумулированием тепла. Посему выкроил из 3мм листовой стали водяную рубашку и приварил ее к задней части буржуйки. Важно то что если обварить всю буржуйку то эфекта не будет и прогрева помещения нужно будет ждать долго. А так чисто интуитивным способом расчет был сделан так что в течении 15 минут уже довольно тепло. В системе залит антифриз. Циркуляция естественная с расширительным бачком. Второй этаж в -10 прогревается в течении получаса 45 мин. После того как все затухло при -10 на втором этаже можно находится около 4х часов .Это до +15. Так что гидроаккумулятор работает на ура. В системе 60 литров .
    Если нет необходимости в отоплении второго этажа - есть кран перекрывающий обратку. И все идет только на 1й или наоборот.
    Sergey_M та Кремень подобається це.
  7. DedushkaDiesel
    DedushkaDiesel Стажер
    Молодцы, много проделано работы.Очень понравилась универсальность лестницы на второй этаж. Класс!
  8. 2GARYN
    2GARYN Бригадир
    Спасибо за отзыв .Для экономии места приходится изощрятся))) ступени лестницы немного высоковаты но это дело привычки)
    DVAL подобається це.
  9. Вектор
    Вектор Новачок
    За столь сжатые сроки такой объем работы - это конечно да.На пустыре в уголке, с нуля - 2 бокса, где можно работать и не только :) ...МОЛОДЦЫ одним словом.О хорошей проработке деталей и продуманности проекта говорят умывальник на 2!!! этаже и система отопления и даже спортивный уголок с тренажерами.Кругом можно отметить смекалку и понимание сути выполняемых работ. Как отмечено в верхнем посте - совершенству нет предела - дальнейших успехов!
    А отопление можно было представить отдельной темой как ноу-хау - использовать буржуйку как кухонную плиту и котел водяного отопления - оригинальненько :) .
  10. 2GARYN
    2GARYN Бригадир
    Ну и в завершении подтверждение.)
    РУСЛАН tpal та Nitrius подобається це.
