Гидрофицированный скребковый погрузчик для сыпучих материалов
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем Ruxa, 24 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 19 кві 2013.
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Ruxa
    Ruxa Підмайстер
    Украина, Приморск
    «Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать имея в виду только будущее»
    Антон Чехов
    Когда я участвовал в первый раз в этом конкурсе, я уже знал о чем буду писать в следующий раз! Этот погрузчик был сделан еще раньше чем борона. Его назначение прежде всего, загружать из насыпной кучи в транспорт либо рядом с насыпом в бурт. Это устройство было трехнедельным вдохновением! Затраченные средства не учитывал - исходил из того что имеется. Проблемные моменты ниже, а сейчас только плюсы: данное устройство легко может подниматься и опускаться на высоту выгрузки от 4 до 1,5 метров,при погрузке потребляет сравнительно не много энергии и ресурсов, работает всего лишь с одним оператором, полностью очищается в течении минуты и достаточно креативное для присутствующей аудитории!
    Далее по порядку!
    Прототип данного устройства у меня уже имелся, только он был жестко закреплен на ходовую часть, силовой двигатель располагался на раме внизу а ременная передача была в свободной досигаемости для рук (что было в общем то опасно) и был короче на одну треть (кстати говоря и в этом первом рождении он был полностью самодельным!). Но вот жизнь меняется быстрее чем время, а время, как говорил Оноре де Бальзак -"капитал умственного труда". Поэтому, как обычно, особо думать было некогда, а надо было действовать! И вот исключая все недостатки, учитывая пожелания и преследуя все удобства для эффективной работы получилось нечто! Хвалить либо критиковать дело Ваше, Господа (именно "господа" - иначе присутствующих на этом прекрасном форуме называть и нельзя!).
    И так:
    С помощью болгарки (ах, как много появилось дополнительных возможностей с рождением на свет и всеобщей доступностью этого универсального инструмента!) разобрал прототип.
    Далее изготовил рабочий короб: из квадратной трубы ковшовой нории, разрезав ее пополам вдоль, получил П-образный профиль, потом вставил заранее подготовленную направляющую доску (полоса листового металла толщиной 2 мм с приваренными по краям уголками 20/20 и направляющей шиной для цепи по центру) соединив все сварочными сантиметровыми прихватками.
    Длинна короба получилась 6 метров.
    согнул приемный совок и жестко приварил к коробу
    питание рабочим материалом обеспечивается за счет подвижной двухметровой выносной доски, усиленной в проблемных местах уголком и листовым металлом
    Далее задумался: - а как же мне все таки обеспечить подвижность всей рабочей части по вертикали и при этом не утруждать себя разными круговыми и изнуряющими движениями теряя при этом полезное время и силу? Решение напрашивалось само: практически все достаточно тяжелые механизмы приводятся в движение посредством гидравлики. По конструкции это не так уж и сложно осуществить. К тому же гидравлический привод очень надежен, правда удовольствие и не из дешевых!
    Насос поставил НШ-32, а практика показала что надо было ставить НШ-10, так как имеющийся насос тяжело крутится полуторакиловатным и полуторатысячным электродвигателем.
    механизм подъема доски-питателя простенький, можно сказать даже дедовский!
    Благодаря этому маленькому и двум совсем не маленьким опорным колесикам погрузчик может быть легко доставлен в любое место.
    [​IMG] [​IMG]
    Промежуточная передача предназначена для понижения скорости движения скребков и для повышения мощности погрузчика при погрузке материала с большим удельным весом.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Приводной электродвигатель трехфазный, асинхронный, 3 кВт, 1500 об/мин.
    Гидробак можно было поставить и поменьше, но какой был...
    Скорость движения рабочей цепи со скребками около одного метра в секунду. Скорость погрузки приблизительно десять кубических метра за час.
    Четыре года беспроблемной эксплуатации и чувство гордости за проделанную работу - вот и весь результат!
    И, на конец, хочется закончить таким здравым напутствием от Жана Карра: «Чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое».
      1,3 МБ
      1.537
      1,4 МБ
      1.261
      1,3 МБ
      1.209
      1,6 МБ
      1.387
      1,4 МБ
      1.143
      1,2 МБ
      1.131
      1,6 МБ
      1.311
      1,5 МБ
      1.515
      1,3 МБ
      1.033
      1,4 МБ
      1.229
    Sotrudnik, ibit, Кремень та 2 іншим подобається це.
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    Интересно!:Hi:
  4. nepoplatnij
    nepoplatnij Стажер
    А сніг даний механізм чистить, і вантажить?
    Цієї зими би пригодилось.
  5. Ruxa
    Ruxa Підмайстер
    Украина, Приморск
    Сделаю обязательно, вот только закончим подкормку пшеници:)
    --- добавлено: Feb 28, 2013 6:46 PM ---
    А у нас снігу майже не було, так трішечки з початку... Взагалі, взяв би запросто, тільки не дуже зручно ним це робити - зручніше з кагату або насипу, щоб менше було ручної праці!
    Sergey_M подобається це.
  6. Ruxa
    Ruxa Підмайстер
    Украина, Приморск
    Погрузка зерна. Будем сеять.
    Sotrudnik, ibit та Sergey_M подобається це.
  7. Sergey_M
    Вінниця
  8. Ruxa
    Ruxa Підмайстер
    Украина, Приморск
    и все посеянное накрыло снегом!=)
  9. Sergey_M
    Вінниця
