а ещё можно регулировать горизонт так: отвесом отмечаем две отметки, соединяем линией, получается чёткая вертикаль... потом от этой линии при помощи уголка рисуем горизонт и по нему уже регулируем уровень...
Я пользуюсь еще советским уровнем, а регулирую его таким образом. Ставлю в одном направлении, замечаю, где находится пузырек воздуха. Затем поворачиваю уровень на 180 градусов, и опять замечаю, где находится пузырек. После этого, взяв среднее значения, получаю горизонтальную плоскость.
Відповідь: Re: Как сделать и настроить уровень я тоже так пробував і відмовився від цього методу. Булька не завжди має перемішення, яке пропорційне куту нахилу. Чим ближче до центру - тим булька більше зміщується, реагуючи на однаковий нахил. Тобто найчутливіша до відхилення вона посередині, а вже на краях колби - показує дуже грубо.
Re: Відповідь: Re: Как сделать и настроить уровень Voyutichi, дело не в воздушном шарике а в самой колбе,где колба более выгнута там больше будет погрешностей т.к.воздушный пузырёк будет трудно сдвинуть и даже при уклоне 2-3градуса будет показывать 0.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Как сделать и настроить уровень так і є, саме це я мав на увазі. Просто всі звертають увагу на бульку, а не на колбу, тому і говорив про бульку..
Дело в том, что у меня уровень, еще советских времен, я им довольно редко пользуюсь, и сама колба выгнута очень мало, или вообще не имеет изгиба. Меня пока такой метод не подводит.
