Также можно при покупке сложить два одинаковых уровня. Если не одинаково показывают, не берем ни один, ни второй. Не факт, что хороший попадется, но чтобы хоть как-то на месте проверить, то делал так.
Пінопласт хоч одинакової товщини, але в воду може занурюватись по-різному, на різну глибину. Рівень, напевне не є симетричним по вазі, тому і покази його напінопласті у воді будуть відрізнятися від горизонталі. Для калібровки (і для перевірки в магазині) я кладу рівень на рівну поверхню, запам"ятовую положення бульбашки і повертаю рівень на 180 градусів по горизонталі. Якщо бульбашка показує таке ж відхилення як при першому замірі - рівень добре відкалібрований. Якщо ні - вношу поправки в положення капсули відносно рейки (якщо це дозволяє конструкція рівня, без такої можливості рівні для покупки на розглядаю, навіть якщо вони дуже "фірмові"
Я свои уровни проверяю очень просто. Для проверки точности горизонтального уровня ложу его на стол, или другую горизонтальную плоскость. Нахожу на ней наиболее горизонтальное место согласно показаниям уровня. Запоминаю его положение на этой плоскости. Разворачиваю его точно на 180 град вокруг вертикальной оси, и ставлю точно на теже точки, где он стоял при первом измерении. Если он при втором измерении покажет наклон, то я подстраиваю его указатель. Аналогично и с указательем вертикального уровня - приставил к откосу, если ровно, то провернул уровень на 180град (удобнее тоже вокруг вертикальной оси) и прикладываю к тем же точкам откоса. Сверяю "показания". Если они расходятся, то нивелирую указатель. На эти настройки уходит пара минут. Кстати, нивелироваь указатели желательно после каждого падения или удара уровня (они на стройке случаются).
