Долго я мучался с разными вариантами. Потом родил этот и успешно пользуюсь уже 3 года как делал можно посмотреть тут http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=39 из покупных готовых, могу посоветовать VECTRON, у него есть настроечные винты для обоих глазков. У меня есть один такой уровень, из недостатков - слабоватая шина, не очень хорошо для длинных 2м уровней, но от 1 м и короче, вполне приличный вариант, по крайне мере поддается настройке
Мой отец вообще на глаз все делал, правда опыт сказывался, да и в совке лучшего небыло... Брал доску необходимой длины, на доску ставил ведро с водой. По уровню воды и смотрел.
Вспомнил случай. Прошлой зимой один заказчик заставил наших строителей делать замеры фасада, а поскольку заказчик был весьма щепетильный заставил при замерах исспользовать гидроуровень. Температура за ботом приблежалась к -10 град.С. Вода в трубке естественно замерзла. Так заказчик притащил бутылку водки и заставил замерять и это в дикий холод. А самое обидное - при монтаже никто не смотрел на замеры все резалось и подгонялось на месте (заказчик был в командировке :D).
вообще правильно использовать не воду а спирт, вода врет изза поверхностного натяжения и нечеткая линия, или еще тосол можно
не только строители, врачи тоже знают. вот в списках выдаваемых больным, обязательно фигурирует бутылка водки почемуто. и видимо по чистой случайности после 5 часов дежурный персонал веселеет на глазах
Мы както уровень новый проверяли взяли два куска пенопласта одинаковой толшины набрали в карыто воды на пенопласт положили уровень- посмотрели, брешит гад.
