Своїми руками Мансарда из чердака своими руками
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Shpak, 24 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    victorsv подобається це.
  2. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    Интересно черновой пол у Вас из чего. Чешу репу, что ложить на дереевянные балки. Обычную доску 5 см?
  3. victorsv
    victorsv Стажер
    Черновой пол состоит из ж/д рельсов в роли балок,между ними 50-ка доска и глина с соломой
    АКА подобається це.
  4. victorsv
    victorsv Стажер
    Спасибо за совет... уже заготавливаем камыш на маты и думаем далее об утеплении. У нас комната на чердаке планируется такого типа
    Вот такие планируются пироги... подскажите где у двух вариантов должна быть мембрана? Нужна ли гидроизоляция между шифером и доской? Можно ли по наружной стенке пустить изолон фольгой наружу?
    lslav12345 подобається це.
  5. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Мебрана под шифером а еще лучше в момент покупки мембраны потребовать у продавца инструкцию ее примененения- такая бумажка прилагается всегда к приобретаемой мембране.... фольгой наружу- к шиферу- прохлада летом.... только между фольгой и следующим покрытием должен быть зазор не менее 1 см... прибивается скобами на рейки и рейками покрывается что б не было примыкания к чему либо... швы проклеиваем металлизированным скотчем и ОБЯЗАТЕЛЬНО этот скотч прошпиливаем скобами посредством пистолета иначе через совсем небольшой интервал времени он отвалится от шва. Маты обрызгиваем известковым молоком с небольшим колличеством медного купороса и примесями жирной глины...желательно белой но можно и обычной.... просохнет и будет вечным
    Алекс Иваныч та victorsv подобається це.
  6. victorsv
    victorsv Стажер
    Я так понял,что гидроизоляцию можно не делать ... и если можно подскажите еще момент: в идеале должно быть так, шифер-мембрана-обрешетка-утеплитель... в моем случае,чтобы так сделать - нужно снять шифер,набить обрешетку,постелить мембрану и снова накрыть шифером... для меня это слишком накладно и затратно. В варианте без снятия шифера не могу понять,как правильно стелить мембрану по стропилам: полностью закрывать все вместе со стропилами, или только промежуток между стропилами
  7. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    ничего снимать не надобно, мембрана мембране рознь, еще раз говорю- у нрмального продавца мембраны всегда есть в наличии сопроводиловка производителя, возмите ее и внимательно изучите и Вам все станет ясно
  8. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    По даху з урахуванням розмірів і ситуації, що склалася, скоріш за все вийде власна інтерпритація наведеного нижче рисунку. Вам ще треба наростити в напрямку середини приміщення каркас (#-подібний) для внутрішньої обшивки. Отож:
    1 - власне шиферний лист
    2- обрешітка під шифер
    3 - так, виходячи із умов можна дати гідробар'єр, щоб уберегти утеплювач від вологи з опадів. Він утворить свого роду ринву. Волога буде потрапляти по цвяхах і підлизуватись по нижній частині шиферу і скапувати (ймовірно) на гідробар'єр
    4 Крокви
    5 дерев'яна обшивка 25 мм
    6 Заплановані Вами плити утеплення
    7 підставки по кроквах
    8 Поперечна (відносно крокв) обрешітка під гіпсокартон (6+6-2 = 7+8+4` по товщинах)
    9 паробар'єр - не дає волозі із приміження у вигляді пару проникати в утеплювач
    10 гіпсокартон
    Я б ще добавив (собі так зробив із старих паперових обоїв ) паропроникну мебрану між 5 і 6 , щоб вітром не продувався шар утеплення.
    Комишові мати укладати із рознесенням швів. Верхній шар утворює шви вздовж крокв і між листами. А нижній шар їх повинен перекривати хочаб на 20-30 см.
    І обов`язково вирішити питання із вентиляцією приміщення.
    рис [​IMG]
    p.s. Файли з Фірефокса не приклеюються :(
    Останнє редагування: 2 бер 2016
    victorsv та lslav12345 подобається це.
  9. victorsv
    victorsv Стажер
    Дякую за таку розширену відповідь... вентиляція по зовнішній стіні буде за рахунок зазору між шифером і обрешіткою, а в середині в фронтоні планується вікно з однієї сторони, а з іншої(там де перегородка,так як кімната планується не на все горище) вентиляційна решітка,чи щось аналогічне... поки що над цим мудруєм
  10. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Для уменьшения теплопотерь заводил пластиковый воздуховод с теплого подсобного помещения (естественно чистого и без вредных запахов) и со стороны подсобного помещения устанавливал вентиллятор-наддув.... кондишка за минимальную цену летом в подсобном помещении прохладно и воздух под напором подается в подобную комнату а зимой наооборот... дешево, просто и практично.... вытяжное отверстие обязательно со шторками и прочей ерундой
