Газ - розбавляють метан якимсь іншим газом
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Voyutichi, 2 лип 2009.
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Тут причина в налаштуваннях пальника.
  2. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    leshiy_40 в этом случае. было бы проблема со сгоранием. То есть уход в оранжевый цвет. ИМХО Кстате иногда. но очень редко горит нормальным голубым пламенем. Какуюто закономерность, пока словить не удалось. Кроме как в очень поздее время суток.
  3. Rom5
    Rom5 Прораб
    Cherkasy, Ukraine
    Как компьютерщик говорю: "Для начала попробуйте поменять местами газ.плиты" :)
    Petko подобається це.
  4. ЧД_
    Lwow UA
    От нефиг делать. Греет и хусим. :)
  5. ІраС
    ІраС Новачок
    Люди підкажіть!! То є такі лічильники, що відділяють газ від повітря? чи це все байки??
  6. Voyutichi
    якщо ви про них говорите - значить є, тільки у нас про це не знають. Я про таке чудо техніки не чув, принаймі у нас, в Україні.
    До речі газ нга комфорці зараз горить синьо-синьо. З "трудом" запалюється і полум'я коротке. Вже розбавили пристойно.. а що буде в мороз - я можу уявити..
  7. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Як користувачі газу ми отримуємо готовий кінцевий продукт. А якість цього продукту (калорійність газу) це вже інше питання.
    Такі побутові лічильники існувати не можуть. Щоб відділити газ від повітря задіяно складний технологічний процес, з дотриманням певних параметрів (тиск, температура, каталізатори).
    Цитата із статті-
    Отделение метана от воздуха осуществляют при комнатной температуре на колонке длиной 1 8 м, заполненной активированным углем. Колонка состоит из секции длиной 0 6 м и секции длиной 1 2 м, разделенных трехходовым краном и шунтирующей линией. Воздух идет впереди метана, и после того, как он прошел первую секцию ( 0 6 м), большую его часть через шунтирующую линию выбрасывают в атмосферу. Метан и оставшаяся часть воздуха проходят для полного разделения вторую секцию колонки. Метан появляется в виде небольшого пика на хвосте пика воздуха. Нижний предел обнаруживаемой концентрации составляет 5 частей на миллион, но его можно снизить до 0 5 части на миллион, включив стадию концентрирования, при которой метан адсорбируют на активированном угл е, охлажденном до температуры сухого льда.
    Детально прочитати можна тут http://www.ngpedia.ru/id228599p1.html
  8. Белобородько
    Белобородько Бригадир
    Бородянка
    В Вашому випадку газ в різних районах міста може потряпляти з різних ГРС(газорозподільчі станції), тобто хімічні показники газу можуть бути різні, що буде призводити до різного процесу горіння.
  9. Sufiy
    Sufiy Майстер
    Этого не может быть пока атмосферное давление ниже магистрального.
