Собрался на зиму, пока нет газа( не подключили), поддерживать в доме положительную температуру при помощи электродного котла. Что смущает. Электролиз переменным током водых растворов разных солей не угобит ли бронзовые коллектора теплых полов и ал. радиаторы? Заранее благодарен всем ответевшим.
нет, электролиз происходит только на электродах. а вот алюминий может ускорить свою коррозию и это не зависит от типа котла. если воздухоотводчик на батареях ручной, то можно, с предосторожностью (убрать лицо, занавески) поджечь "воздух". http://metallicheckiy-portal.ru/art...talla/aluminii/korrozia_v_razlichnix_sredax/6
Это следствие электролиза или коррозии батарей? --- добавлено: 10 окт 2013 в 20:00 --- Гремучий газ- так, кажется, называется этот "воздух".
она самая в батареях водород, но смешиваясь с воздухом может образоваться и гремучий газ. поэтому нужно сначала поднести спичку, потом открывать кран
Из собственного опыта. Стоял у соседа злектродный котел "Кетотерм". "Специалисты смонтировали его в отдельно стоящем помещении без утепления трубопровода. Пришлось перенести его в дом. Мощность котла 6kBT. площадб дома 120 м.кв. Дом 1963г постройки без утепления. Естественно приходилось полтапливаться печным отоплением. Через год начал котел капать в месте уплотнения электрода. Полечили заменой пробки. Через месяц началась течь из под самой пробки полечить так и не удалось из за того что лопнул пластик корпуса и прокладка между пробкой и корпусом просто не зажималась. Решили делать самодельный котел. Была приобретена труба 50 мм, муфты и мрн. Радости соседа не было предела,котел грел и не капал. Правда при температуре 60 гр. С он кушал 45 А. Но радовался сосед не долго.Через 42 для работы медная труба стала как решето. Медь проело в 7ми местах напротив электрода. Электрод использовали родной от "Кетотерма". Сейчас стоит теновый котел. --- добавлено: 20 дек 2013 в 16:16 --- Завтра схожу к соседу выложу фотки.
Объясняю. Ни одна фирма , где технические спецы не идиоты, а нормальные люди, не делает электродных отопительных котлов с ОТКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ , какой был предствавлен в самом начале темы . Я об этом писал в самом начале. И снова приходится повторять. Если Вы так далеки от электротехники,что невозможно понять это различие, то лучше вообще таких тем не касаться. Для Вашей же безопасности.
Классно объяснил. Молодец. Всё понятно. Электро - искричество, лиз - разложение, распад. Процесс разложения чего-либо электрическим током. Устройство - электролизёр, како-нибудь. Котёл отопительный - устройство - теплогенератор. Тепло - жара, генезис - рождение. Нам в котле разложения током не нужно, нам нужно рождение тепла. Логика требует целесообразности. Вы близки к логике?, понять есть возможность? Зачем Вам в котле ЭЛЕКТРОЛИЗ?
Я понял - вы просто любитель писать всякую пургу в инете по разным форумам. Я таких иногда встречаю. Могу вам одно посоветовать - пальцы в розетку не суйте и с вас этого достаточно.
" С 90х годов делаю топоры, но у меня получаются какие-то пилы. Единственное, что можно ими рубить, это тоненькие веточки, от всего остального ломаются, а ещё это опасно. Топоры - говно. Не делайте их" - вот это "пурга". Я часто встречаю от многих людей подобные рассказы. И с этим ничего не поделаешь...
Имею что сказать из собственного опыта. В 2007 повелся на рекламу и при установке инд. отопления в квартире купил такой на 3 квт в комплекте с автоматикой. Смонтировал аккурат под отопительный сезон. Первую зиму грел почти нормально(нормально не позволила некоторая собственная глупость и примитивная автоматика). По стоимости оказалось не дороже центр. отопления. Летом снял и разобрал котел. Оказалось выгорел электрод в самом низу. Не очень парился- снял размеры и к знакомому токарю. Он мне выточил полдесятка электодов. Из какого металла даже не знаю, не думаю, что какой-то особый. Собрал котел и на место его. Переделал автоматику- установил регулятор по трем параметрам(подача\обратка\воздух). С тех пор греюсь безпроблемно и уже дешевле центр отопления. Кому интересны другие подробности, пишите-отвечу. Лучше сюда- [email protected]. По поводу представленного на обсуждение котла. Судя по электроду он потянет эдак ~60 А. А с учетом диаметра трубы его эксплуатация мало вероятна.
