Своїми руками Электродный котел своими руками
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем Василий С., 22 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    75,0%
  2. Ні
    25,0%
  1. serter
    serter Підмайстер
    украина
    Я вам скажу панове професора які тут обгажують роботу даного котла, що основні помилки людей які ставлять цей котел, це те ,що розводку роблять металопластіком . Фістінги тормозять циркуляцію в тій системі , а вона хоче максимального розгону. Дальше неправильна рекомендація даже майстрів по приготуванню води для системи І третє це правильно підібрати автоматику для цього котла. А дальше нормальні руки і твереза голова. До мене вже звернулися більше десятка чоловік за порадою і я вірю що вони всі помилки справили і нормально гріються від котла , а не від того що його обгажують. Коли хочете сказати про його недостатки то давайте конкретно хто і що робив і що не виходило , обсудимо і побачимо що до чого. Удачі всім особливо на передодні опалювального сезону.
    yunost подобається це.
  2. Diver
    Diver Майстер
    ок, давайте с этого самого "простого" вопроса, потом можно и другие.
    а) в котле с двумя тенами мы имеет 3 уровня мощности, регулировать мощность крайне просто - перключателем. Как регулировать мощность в "электродном" котле, не меняется ли она сама по себе от температуры теплоносителя, от времени??
    б) что такое "настройка" котла, ведь в теновом такого нету
    в) как часто нужно следить за россолом в системе отопления, почему этого не нужно делать в теновом?
    г) что значит "автоматика" для электродного из чего она состоит и сколько стоит?
    д) почему в теновом не нужно подключать провод кабеля на корпус котла, а в электродном это обязательно, что будет если на этом проводе появится потенциал и пользователь дотронется рукой? Почему этого не бывает в теновом, так как при появлении потенциала на его корпусе сразу сработает защита?
    это только часть подводных камней, интересно услышать весомые аргументы.
    акула941 та Кочегар подобається це.
  3. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Світ
    Неужели Микола Янович самолично пожаловал в форум (стилистика оборотов украинской речи похожа)????
    Ошибки при выборе электродных котлов начинаются с того, что клиент ведется на рекламу.
    Во первых - есть самая обычная физика... Затратив 1кВт электрической энергии на нагрев воды в любом электрическом котле (электродном, ТЭНовом, индукционным...)мы НЕ МОЖЕМ получить более одного киловатта тепла (закон сохранения энергии). Тут же отпадает та (большая) часть рекламы, которая распинается об небывалой экономичности.
    Далее - для электрического котла не имеет разницы какая система отопления к нему подключена, то ли теплый пол, то ли переделанная старинная гравитационка... Разница только в эффективности теплоотдачи и инерционности, не более того.
    Что же остается?
    Остается сложность "настройки" и проблемы в дальнейшем обслуживании...
  4. serter
    serter Підмайстер
    украина
    Меня звать Добижа Сергей , а не Микола Яновичь. Я четыре года проработал наладчиком отопления в Германии. Немцы ушли далеко в этом плане в перед.И я просто применил свои знания на практике устанавливая этот котел в квартире. Я могу просто сказать, что среди вас нету человека который устанавливал этот котел у себя дома.т Эсли человек заявляет , что для електрического котла не имеет значение какая система то этот человек в жызни не одного отопления не сделал иначе такого не говорил.
    Короче вы себе спорьте , я буду греться. Кстати когда установил котел госудаство сбавило тариф на електроенергию мне на 35 процентов. Плюс установил двухтарифный счетчик. И когда сравнил мое отопление и у соседей , у них газовое так мы платили в среднем по 25 гривень в месяц. Ихнее отопление стоило 16 тисячь гривен мое 5. Вот и вся разница . Не хотите не ставьте я непонимаю в чем проблема
  5. Diver
    Diver Майстер
    это не аргумент :)
    тоесть когда конкретно на вопросы ответить - то сразу не хотите не нада.. ок.
    Вы наладчик отопления, и вы знаете как устранить возникающие проблемы и т.д. Чего не знают другие.
    Вы сами сказали что аладчик, значит дэфакто не наладчик будет иметь проблемы с электродником что и происходит.
    К тому же за 5 тыс грн можно и теновый поставить, какая проьлема, он ничем не отличается по мощности, а по обслуживанию его даже не специалист может обслуживать.
    Так что цена одинакова, а проблемы нет.
  6. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Світ
    Логика не просто железная - железобетонная...
    У меня стоит электро отопление от обычного ТЭНового котла. Вы, как крупный специалист, можете объяснить ЧЕМ мой ТЭНовый котел хуже Вашего электродного?
  7. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    116кВт*ч в месяц на отопление квартиры? Если только квартира однокомнатная, в малосемейке, 10-12м.кв.
    акула941 подобається це.
  8. Энки
    А, так называемая, ШИМ для управления ТЭНами применима? А для электродного котла?
    Вроде как, настройка подразумевает доведения до определённых кондиций параметров теплоносителя. Раз в год, или по надобности, проверяются параметры и корректируются. Официально - заменой с покупкой нового теплоносителя, не официально - добавлением либо дистиллированной воды, либо поваренной соли.
    Разве эксплуатация любых электроустановок не подразумевает защиту в необходимом и достаточном объёме?
  9. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Світ
    Не понял.... А в чем собственно проблема ШИМ регулирования как для ТЭНовых так и для электродных (ионных)) котлов????
    _
  10. Энки
    Так, нет проблем?
    Ну и ладно.
