Своїми руками Электродный котел своими руками
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем Василий С., 22 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    75,0%
  2. Ні
    25,0%
  1. Aleksandr7
    Aleksandr7 Новачок
    Здравствуйте,интересуюсь электродным котлом для жилого дома 150м2,в системе установлен газовый и твердотопливный котлы..какие особенности установки электродного котла?самодельный или заводской?какую мощность выбрать? В доме только одна фаза..заранее благодарен
    --- добавлено: Mar 7, 2015 6:19 AM ---
    Останнє редагування модератором: 15 бер 2015
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Рекомендую начать менять ввод, бо 1 фаза, если не толщиной в палец, маловато будет.
  3. Aleksandr7
    Aleksandr7 Новачок
    Очень дорогой ввод,до 30 тыс.грн,электродный хочу поставить как вспомогательный
  4. Jonic
    Это чтобы +4 держал пока в отпуске? Тогда на 3-4 кВт ставьте, а лучше ТЭНовый.
    Энки подобається це.
  5. yunost
    yunost Новачок
    Здравствуйте,интересуюсь электродным котлом для жилого дома 150м2,в системе установлен газовый и твердотопливный котлы..какие особенности установки электродного котла?самодельный или заводской?какую мощность выбрать? В доме только одна фаза..заранее благодарен[/QUOTE]
    --- добавлено: 7 мар 2015 в 09:36 ---
    Здравствуйте! Выбор котла-дело ответственное , зависит от многих факторов,главным из которых материал из которого выполнена Ваша система отопления и какой тип теплоносителя в ней находится(вода,тосол,антифриз). Электродный котел на процентов 30 экономичнее,т.к непосредственно передает энергию теплоносителю,в отличии от ТЭН в котором сразу спираль нагревает кварцевый песок а песок непосредственно оболочку самого ТЭНа,кот в свою очередь-теплоносителю. Но,эл котел не дружит с алюминием.Если у Вас современные алюминиевые радиаторы,придется добавлять в теплоноситель ингибитор коррозии. Что касается мощности:до 5 квт можно использовать однофазную сеть ,при условии монтажа кабелем соответствующего сечения из расчета 1квт-4 ампера,умножаем на желаемою мощность.Свыше 5 квт-3 фазы.В 3х фазной сети ток,при аналогичной мощности в 2 раза меньше,соответственно и сечение кабеля понадобится в 2 раза меньше. Плюс,зх фазная сеть не вызывает перекоса напряжения сети. Из личного опыта,у нас все ставят эл котел перед газовым и используют его в ночное время, такой вариант особенно эффективный при установке 2х зонного счетчика эл энергии. Ну и последнее: сегодняшняя цена заводского эл котла 1600-3500грн. Самодельный Вам обойдется гривен 300-400.Решайте!
  6. Jonic
    А куда исчезает 30 процентов энергии(денег) у ТЭНового котла?
    andrij64 та Энки подобається це.
  7. yunost
    yunost Новачок
    А куда исчезает 30 процентов энергии(денег) у ТЭНового котла?[
    --- добавлено: 7 мар 2015 в 09:49 ---
    На промежуточный нагрев между нихромом,песком и оболочкой ТЕНа
  8. Jonic
    А сколько там отложится за час/день/год?
  9. yunost
    yunost Новачок
    Приблизительно 30 процентов и образуется..
  10. Jonic
    Так как эти 30 процентов там скапливаются? А потом куда деваются?
    andrij64 та sanykrimea подобається це.
