3D обработка или ЧПУ своими руками
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем taran_ob, 21 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Sancho
    Sancho Підмайстер
    Спасибо! Буду пытаться делать
  2. taran_ob
    taran_ob Бригадир
    Одещина
    Удачи! По сравнению с родным - небо и земля. Но не стоит рассчитывать на максимальные обороты, так как для ПИД нужен запас мощности.
    Если двигатель совсем другой с другим характером нагрузок, то возможно придется регулировать коэффициенты ПИД изменением значений в исходнике (в архиве) и затем компилировать CodeVisionAVR.
  3. Serg M
    Serg M Підмайстер
    А как вы его будете программировать? не вижу интерфейсов для ПК? Или там другой принцип. Никогда не видел станков с ЧПУ, только слышал о них. А тут еще и домашний станов. Вообще бомба, а мозги вынес напрочь - ничего не понятно (кроме механики понятно)
  4. taran_ob
    taran_ob Бригадир
    Одещина
    Если вы о станке, то на первом фото виден принтерный разъем центроникс для связи с LPT портом ПК. Интерфейс очень простой. Управляющая программа на ПК по траектории (G кодаы) формирует импульсы на LPT . Каждая ось (привод) станка управляется парой сигналов STEP/DIR (шаг шагового мотора /направление вращения). Частота импульса шага задает скорость подачи. Могут быть и вспомогательные сигналы для включения шпинделя, насоса охлаждения, пылесоса. От станка программа получает сигналы датчиков HOME для первоначальной калибровки (базирования) и сигнал E-STOP аварийной остановки (паузы).
    Я себе собрал USB адаптер planet-cnc для управления станком через USB.
    шахматіст, arnold116, xxz та 2 іншим подобається це.
  5. taran_ob
    taran_ob Бригадир
    Одещина
    Для борьбы с мусором, на скорую руку, был сделан циклон для пылесоса. На фото с ником виден шланг.
    В верхней части вклеен завихритель, сделанный из заглушки.
    Идея конструкции из канализационной трубы не моя, взял отсюда
    http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=8&t=839
    только ведро добавил для увеличения объема и уменьшения габаритов.
  6. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Світ
    Какова точность выполнения работ? 1мм? 0,1мм? 0,01мм???
  7. taran_ob
    taran_ob Бригадир
    Одещина
    Давайте вашу УП, я выпилю, замерю и сделаем выводы.
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Для меня запредельный уровень технологии.Молодец!Интересно посмотреть в работе.
  9. taran_ob
    taran_ob Бригадир
    Одещина
    Все усвояемо, главное терпение или деньги!
    Да, тоже хочется что нибудь дельное сделать. Станок готов, софт (компас+мастеркам+планет цнц) более-менее освоил, нужна задача. Декор меня не сильно привлекает. Немного позже в моделизме себя попробую.
    Видео перемещения по датчикам HOME(LIMIT): позиция смены инструмента, центр рабочего поля, ноль координат. В качестве датчиков - микрики OMRON SS01GL. Погрешность по микрометрическому индикатору +-0.01мм
    Lermk, СергійБ, rastafield та ще 1-му подобається це.
  10. taran_ob
    taran_ob Бригадир
    Одещина
    Вот что в ящике под станком.
    Блоки питания 48В 150Вт и 12В 25Вт.
    Драйвера, как говорил ранее, собраны на L297+L298+NE555. Есть собранные микрошаговые, но пока не могу добиться чтоб работали в связке.
    Плата опторазвязки и ручного управления на ATMEGA16+H11L1+P3CU-0505ELF.
    Плата подавления дребезга от датчиков HOME на 74HC07.
    Плата монитора питания MC33161+реле коммутирующее питания блока 48В.
    Плата коммутации питания и управления шпинделя.
    Вентиляторы не пригодились.
    --- добавлено: Apr 6, 2013 7:24 PM ---
    СергійБ, шахматіст, alexduc та 5 іншим подобається це.
