Своїми руками Саморобне опалення для теплиці
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем DVAL, 20 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. tairov77
    Червячки не заведутся, на складе хранения?O=-
    Энки подобається це.
  2. DVAL
    DVAL Прораб
    м. Вознесенськ
    Самый лучший и качественный способ сжигать опилки в котлах построенных по принципу псевдокипящего слоя с горячим циклоном. Практически полное сжигание с очень высоким КПД, без дыма и копоти. Сейчас экспериментирую с таким макетом.
    Зачем тратить энергию на пресс и время на клейку брикетов. Если интересно то вкратце в "википедии"
  3. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Складно, однако:confused: Не довбане?
    mikola-s подобається це.
  4. Voyutichi
    довбане.
  5. dimkazp
    dimkazp Новачок
    Запорожье
    Хочу сварить такой же по типу вашего только применить трубы в теплообменике. Валялась 89 труба порезал 12шт по 0,8м получился 3ри ряда по 4трубы в ряд. Вот думаю либо оставить все 3ри ряда работать параллельно или поставить перемычки и чтоб газы шли последовательно через каждый ряд. Думаю приварить болты над трубами сверху и под перемычку снизу в случаи чего легко поставить и снять. У водогрейных видел что если 2ва ряда труб то они стоят в паралель.
  6. DVAL
    DVAL Прораб
    м. Вознесенськ
    0.22 кв.м площадь одной трубы умножаем на 12 = 2.64 м.кв при теплосъеме с кв.м среда дымогазы сталь воздух до 4 кВт с кв.м 2.64*4 = 10.5 кВт с теплообменника, хватит? В моем 45 кВт-ном котле площадь обдуваемых поверхностей 11 м.кв
  7. dimkazp
    dimkazp Новачок
    Запорожье
    Площадь обдуваемых это одно, а площадь самого канала по которому идут дымогазы. Обдуваемые это и дно и бока камеры дожига и сам кожух котла + видел у вас ребра наварены для увеличения площади теплообмена. Может мы друг друга не поняли дымогазы идут в трубах, а все остальное обдувается. У меня просто эти трубы валялись вот и думаю их применить. Жаба давит лист металла 4ки резать. Хочу сварить из того что есть дома. Может еще на трубы наварить такие же как у вас полосы вдоль труб.
  8. DVAL
    DVAL Прораб
    м. Вознесенськ
    При не достатке в площади теплообменника, не будет возможности снимать все тепло с дымогазов. Маленький теплообменник- высокая температура дымогазов в дымоходе. Я не знаю что Вы хотите получить с такого котла в кВт-ах. Если 15-20 это одно, если больше то это уже не получится при таком количестве труб и их диаметре и длине. Воздух не нагревается инфракрасным излучением, он для него прозрачен. Воздух нагревается только от предметов с которыми контактирует. Маленькая площадь - маленький нагрев.
  9. mikola-s
    mikola-s Підмайстер
    Днепропетровск
    @DVAL, Здравствуйте! А вы на пеллете не пробывали этот котел топить возможно нужно автоматическую загрузку изобретать?
    --- добавлено: 2 мар 2015 в 16:25 ---
    А можно же поставить мощный дымосос вместо надува? и рядом поставить бункер с автоматической подачей топлива
    Я чего так уверен потому что видел где то в ютубике похожую на вашу конструкцию котел с загруской пеллет
    Останнє редагування модератором: 10 бер 2015
  10. bas lighter
    bas lighter Новачок
    Добрий день . А чи ви б могли зробити піролізного теплогенератора на замовлення . На плівкову теплицю 180 квадратів.
