Своїми руками Мини трактор с электроприводом
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем kachkarvv, 19 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    94,4%
  2. Ні
    5,6%
  1. kachkarvv
    kachkarvv Бригадир
    Украина, Черкасская область, село Матусов
    Количество скоростей можно увеличить, если немного изменить схему:
    т.е. добавить еще один тумблер (П4) и резистор.
    Если оба П3 и П4 в верхнем положении - скорость максимальная,
    оба в нижнем - минимальная, тумблеры в разных положениях
    скорость - промежуточная.
    Тумблеры П2 - П4 от старого телевизора.
    Тумблер П1 помощнее не менее 20 ампер.
    Резисторы можно сделать из кусков нихромовой проволоки,
    подобрав экспериментально длину исходя из скорости.
  2. maxmac1981
    maxmac1981 Стажер
    А какие технические характеристики трактора? В смысле мощность и скорость, о времени работы на заряженных аккумуляторах Вы написали
    kachkarvv подобається це.
  3. kachkarvv
    kachkarvv Бригадир
    Про скорость я тоже писал (равна скорости пешехода т.е. 3-5 км/час).
    По поводу мощности я затрудняюсь сейчас точно ответить, т.к. не замерял.
    Но минимальная будет приблизительно так P=U*I=24в*20а=400 ватт.
    Реально , думаю, будет 1 квт., или чуть больше 1л.с.
  4. maxmac1981
    maxmac1981 Стажер
    И такой мощности хватает для обработки грунта? Или это уже по обработанному грунту просто делать канавки под семена?
    --- добавлено: Mar 24, 2013 9:16 PM ---
    Я вижу у Вас на фото "14-kop-kart+navesy" на первой страничке есть картофелекопалка, и не верится, что с картофелекопалкой мощностью 400 Ватт он справится
  5. kachkarvv
    kachkarvv Бригадир
    Борозда для посадки картошки делается по уже обработанному грунту.
    А по поводу мощности в 400вт то это минимальная, хотя здесь уместно говорить не о мощности а о тяге.
    Даже 100 вт мощности будет достаточно для копки картошки если через понижающую передачу уменьшить скорость. Это аналогия рычага, когда ломиком можно поднять даже автомобиль.
  6. maxmac1981
    maxmac1981 Стажер
    Я это понимаю, но тогда интересно, какой крутящий момент - это ваша же тяга, но уже на колесах, имеет генератор.
    У Вас есть характеристики генератора, а именно его крутящий момент?
    Мне это уже очень стало интересно, тем более что раньше по сообщениям Вас просили видео движущегося трактора, присоединяюсь тоже.
  7. kachkarvv
    kachkarvv Бригадир
    Крутящий момент не замерял. Видео представлю, как только найду чем заснять,
    постараюсь в ближайшие дни.
    А пока нет видео посмотрите для убедительности с чего начинался трактор
    а на этом фото результат работы мини трактора:
    Andrii_M подобається це.
  8. mykola777
    mykola777 Новачок
    Чи не дешевше було б поставить бензиновий движок, враховуючи ціну акумуляторів?
    За 2 акумулятори треба викласти быльше 1000 гр. а прослужать вони не довго.
  9. kachkarvv
    kachkarvv Бригадир
    Я делал из того что у меня уже было и на тот момент этот вариант был дешевле.
    Сначала я собирался делать на бензиновом. Но проблема была, чтобы при работающем движке трактор не двигался. С электроприводом этой проблемы нет.
    И, что тоже существенно, трактор работает практически бесшумно.
    У меня есть движок от мопеда со сцеплением, но без пускового устройства (на велосипеде запускался от заднего колеса при включеном сцеплении).
    Есть ЗИД, с пусковым устройством, но без сцепления.
    mykola777 подобається це.
  10. kachkarvv
    kachkarvv Бригадир
    Это перемотанный трансформатор для
    зарядного устройства
    Это зарядное устройство
    переключатель слева:
    регулятор тока
    тумблер под прибором:
    Ток - Напряжение
    Энки та Andrii_M подобається це.
