Я, как начинающий лузер-подмастерье по обслуживанию эвн, прошу совета: Столкнулся со смешной проблемой - не знаю как демонтировать соединение патрубок-муфта-пред.клапан-уголок на испанском эвн Электролюкс. Стоят на входе ХВ и ГВ пластмассовые муфты с металлической шайбой сверху. Муфта примерно такого типа: Это могут быть "американки"? --- добавлено: Mar 15, 2013 11:28 AM --- Муфта примерно такого типа, но с металлической шайбой сверху:
Спасибо! Мастер, тогда может подскажете, как же это соединение демонтировать, если снизу стоит м/пл. угольник и вытащить его из м/пл. трубы не представляется возможным, так как м/пл. труба упирается в стену другим экопласт. угольником?
Угу. Бестолковое подключение. Разрезайте трубу, чтобы можно было открутить муфту со всем остальным. Потом восстановите, так, чтобы разбирать можно было без жертв.
Везет мне на эти Электролюксы ))) Самые комичные и "трагичные" ситуации происходят именно с ними. Из "трагичных" - срыв диэл. муфты с резьбы после чистки и наполнения водой ЭВН... Из комичных - пришел по вызову чистить, клиенты пожелали сделать эту процедуру без слива воды из ЭВН. Мои объяснения и, так сказать, визуальное подтверждение невозможности проведения данной операции не добавили мне авторитета))) "Предыдущий мастер воду не спускал и все почистил!" Срочно ищу коллегу для перенятия бесценного опыта.
ЧистоВод, в работе с водонагревателями есть понятие "сервисное обслуживание"(в народе чистка) и "техническое обслуживание"(прописано в законе о защите прав потребителей). Вот техобслуживание это и есть тряпочкой протереть снаружи от пыли-грязи...
