Группы быстрого монтажа котельной и их составляющие
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир Николаевич, 15 бер 2013.
Стоящая ли это тема?
  1. да, нет, не уверен
    25,0%
  2. да
    75,0%
  1. Владимир Николаевич
    Владимир Николаевич Стажер
    Описание конструкции гидрострелки
    Описание конструкции гидрострелки. Общая схема гидравлического уравнивателя представлена ниже на рисунке №1.
    Рисунок №1. Гидрострелка
    1. Автоматический воздухоотводчик Giacomini.
    2. Верхние присоединительные патрубки.
    3. Основная емкость.
    4. Нижние присоединительные патрубки.
    5. Кран шаровый для слива шлама Giacomini.
    Стандартная конструкция гидравлического разделителя (гидрострелки) не содержит каких-либо перегородок в основной части емкости №3 рисунка №1 (гидроразделитель). По-простому говоря - это вертикальная труба с четырьмя отводами,автоматическим воздушным вентилем сверху и шаровым краном внизу. Такая конструкция позволяет теплоносителю в системе свободно перемещаться между всеми четырьмя присоединительными патрубками.
    Упрощенный пример системы отопления БЕЗ гидроразделителя.
    [​IMG] Рисунок №2. Упрощенный пример системы отопления без гидроразделителя.
    Насосы соответствуют своим группам:
    Н1 - 1 группа - Отопление (3 м3/час)
    Н2 - 2 группа - Теплый пол (2 м3/час)
    Н3 - 3 группа - Бойлер (1 м3/час)
    Если работают все три насоса (Н1+Н2+Н3), то расход теплоносителя через котел составит 6 м3/час. В случае, когда контроллер отключит Н1 и Н2, то остается работать только Н3. Это значит, что расход теплоносителя через теплообменник котла составит только 1м3/час ...
    А это приводит к:
    1. Возможному перегреву теплообменника, если котел чугунный.
    2. "Рваной" работе котла, и как следствие большему расходу газа на отопление.
    Минусы такой системы:
    1. Регулировка температуры в группах №1, №2, №3 возможна только изменением температуры на самом котле. Регулировка температуры через отключение насосов невозможна, так как это в свою очередь приведет к резкому изменению температуры теплоносителя, что скажется на работоспособности котла, то есть - он быстро выйдет из строя.
    2. Происходит взаимное влияние насосов, то есть более мощный насос будет "передавливать" более слабый.
    3. Трудности в создании гидравлического баланса системы.
    Упрощенный пример системы отопления с гидроразделителем.
    [​IMG] Рисунок №3. Упрощенный пример системы отопления с гидроразделителем.
    Появляется дополнительный насос Н4. Он служит только для постоянной прокачки теплоносителя через котел. Остальные насосы сохраняются:
    Такая схема позволяет:
    1. Исключить взаимное влияние насосов.
    2. Обеспечить работу каждого насоса с расчетным расходом.
    3. Обеспечить возможность контроллеру производить свободную регулировку работы каждого насоса.
    4. Обеспечить постоянный расход теплоносителя через теплообменник котла.
    Коллектор для отопления распределительный для монтажа котельной используется в различных системах отопления. На коллектор отопления можно установить группы быстрого монтажа бренды meibes, lovato, buderus, vailant и т.д. Для распределения теплоносителя по отопительным контурам (например, 1-й контур - теплый пол, 2-й контур - первый этаж, 3-й контур - второй этаж, 4-й контур - подвал, 5-й контур - бойлер подготовки горячей воды). В зависимости от назначения, коллекторные контура могут быть укомплектованы различными дополнительными элементами: термометрами, обратными клапанами, фильтрами грубой очистки, циркуляционными насосами для системы отопления, трехходовыми кранами ручной регулировки и с электроприводами, манометрами, датчиками, кранами, резьбовыми соединениями, расходомерами, воздухоотводчиками и т.д. Коллектор отопления обеспечивает компактность распределительного контура, быстрый монтаж оборудования.Отвёрточная технология без сварки, пайки, дорогого пресс или пневмо оборудования. Монтаж простой, группы контуров быстро монтируются, гибкая нержавеющия труба за минуту соединяет котёл и систему отопления в общую схему, теперь не понадобятся расценки сварочных работ по обвязке котлов, при этом выглядит профессионально, многофункционально, конструктивно, экономично, долговечно. Возможность подключения на любом этапе к самым последним разработкам автоматики в системах отопления.
    Просто мы решили создать свой недорогой коллектор кого интересует данного рода продукция - милости просим, ответим на любые вопросы
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    ви виготовляєте групи швидкого монтажу?
  3. Владимир Николаевич
    мы комплектуем все по желанию заказчика, а изготавливает коллектора и гидрострелки http://termojet.com.ua
  4. Іван 55555
    калуш
    скажем комплектуєте не лише Ви,доречі чиї групи швидкого монтажу пропонуєте?
    Владимир Николаевич подобається це.
  5. Владимир Николаевич
    зайдіть на наш сайт там і дізнаєтесь, якщо Вам дійсно цікава вказана інформація
    --- добавлено: Mar 15, 2013 3:38 PM ---
    Звичайно можна встановити різні комплектуючі, але моя ціль звичайна розкрутка власної продукції (колектор та гідроурівнювач), яка доречі значно дешевша за іноземні аналоги та посуті нічим не відрізняється від них-дійсно своє виробництво від розрахунку, проектування до кінцевого виробу і підбору кольору продукції, який би волів бачити кінцевий споживач
    AKit подобається це.
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    Сетку в середине ставите или как.Мне интересно только потому что задолбало разносить патрубки по диаметрам.Я Вам не конкурент.Для работы .Скажу честно железо никогда не покупаю кроме вариантов если люди хотят фирму .
