Электропривод к фламуге
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем aldor888, 9 бер 2013.
  1. aldor888
    aldor888 Новачок
    дома
    Господа умельцы требуется совет по авт. проветриванию (охлаждении) теплицы в теплые дни поскольку температура очень высокая . помогите в поиске схемы управления эл.двигателем либо от шуруповерта либо свеклоподъемника .Требуется чтобы двигатель срабатывал на открывание при +25 но не открывал полностью ,а открыл полностью при +32 и в обратном порядке закрывание .Возможно на на пути открывающего штока были контрольные точки остановки ПРОШУ ПОМОЩИ В ЭЛ. СХЕМЕ механику буду думать отдельно:banka::grabli:
    aldor888, в якій точці мірятимете температуру?
    Управління - тільки електричне, гідравліка не піде?
  3. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    aldor888, ( в электрической части проблем не вижу - низкооборотный электродвигатель, два (можно и три) термодатчика (по числу точек остановки двигателя) и на один больше датчиков положения фрамуги (концевики, лучше герконы). Собственно электросхема вырисовывается несложная и зависит от использованых датчиков температуры и датчиков положения фрамуги.
    Датчик температуры - контактный термометер или же электронные термометры с управляющим реле, смотрите мой терморегулятор отопления на LT-08 в теме
    http://krainamaystriv.com/threads/13883/page-2
    Механическая часть - шестеренчатый привод на ось или тросиковый привод от барабана (лучше), желательно с демпфированием крайних точек.
    Кстати, вполне элегантное решение - электрический стеклоподъёмник от автомобиля с тросовым приводом стекла (только не дай бог тюнинговый с пластиковыми шестернями - они весьма не долговечные).
    Кстати, может быть, вместо поворотной фрамуги лучше использовать сдвижную, тогда механика заметно упрощается и становится надёжней.
    И еще. Любая система с электроприводом будет очень бояться примерзаний стекла и снега на стекле.
    Zamastak подобається це.
  4. Zamastak
    Zamastak Майстер
    Хорошая идея на счет автомобильных свеклоподъемников! Буду делать! beer
  5. aldor888
    aldor888 Новачок
    дома
    благодаррю за внимание к даной теме. Не правильно поставил задачу .Нужна схема прибамбаса. ЗАДАЧА : При температуре+25 прибамбас подает сигнал на некий эл.двигатель (возможно пошаговый) и фламуга приоткрывается и дальше при росте температуры открывается далее возможно замер темп. производ. за какоето время ,не нужно чтобы окно просто открывалось на всю а потом обратно Эл.двиг. в этом случае придет кабздец . и будет шок для растений Механика проста прут с нарезоной резьбой закрепленный к двикателю
