Декоративный пруд своими руками
Тема у розділі 'Ландшафтный дизайн и обустройство участка', створена користувачем Маргарита О., 7 бер 2013.
  1. Маргарита О.
    Маргарита О. Бригадир
    Как обычно бывает, случайно нашла, как сделать декоративный прудик своими руками из старой покрышки и решила поделится этой идеей на форуме.
    1. Берем старую покрышку (кто какую найдет, на шиномонтажке бесплатно), затем отрезаем электролобзиком верхний край (режется легко).
    2. Выкапываем яму чуть больше диаметром покрышки и укладываем будущий прудик, затем выравниваем дно.
    3. Берем пленку в два слоя и укладываем в покрышку, расправляя по форме.
    Край пленки слегка заправляем за борт.
    4. Наливаем в пруд воду и одновременно поправляем пленку, чтоб она легла как можно ровнее.
    5. Затем укрепляем край пленки землей и оформляем камнем.
    Самое главное покрышку сильно не углубляйте, пусть она будет чуть выше уровня земли, тогда дождевая вода с землёй не будет стекать в прудик.
    Когда все готово можно установить и фонтан. Для этого можно купить в зоомагазине турбину для аквариума и к ней продаются насадки для фонтана. Все это дело собрать и установила в пруд, а провод вкопать в землю предварительно просунув его в пластиковый шланг.
    Как мне кажется даже человеку далекому от ручного труда сделать такой декоративный пруд своими руками вполне по силам!
    Andrii_M, Kvitochka та poliglot подобається це.
  2. Kvitochka
    Kvitochka Стажер
    Классная идея!
    И просто реализовать, здорово!
    Но вот вопрос: через сколько времени менять пленку? сколько зим морозных она выдержит? или каждую весну обновлять?
  3. Nadine T
    Nadine T Стажер
    А интересно еще и другое: на зиму воду как сливать?
    Ложечкой вычерпывать, а то слива нету. Пока насос качает - наклонив на ведро фонтанчик, еще можно основную часть воды выбрать, а дальше?
  4. xoma
    xoma Стажер
    Хмельницкий
    А я сделала свой прудик из старой душевой кабинки, а именно её поддона. Сначало вкопала в землю, обложила камнем а потом озеленила и вот как получилось!
    Shpak, Дмитрий ДАР та Andrii_M подобається це.
  5. poliglot
    poliglot Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Устройство сбалансированной природной среды водоема, рекомендации и о бактериях в порошке, которые можно применить для начала, пока пруд станет экосистемой:
    http://liidweb.com/node/12447
    http://liidweb.com/node/12441
