Какой материал выбрать для штукатурки стен из газового блока?
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем Лисса, 6 бер 2013.
  1. Лисса
    Лисса Майстер
    Доброе время суток.
    Уважаемые форумчани,
    у меня вопрос.
    Решили сами делать штукатурку и откосы на окнах.
    Подскажите, пожалуйста, какой нам выбрать
    материал для штукатурки стен из газового блока и кирпича?
  2. Лисса
    Лисса Майстер
    Ну поделитесь как правельно выбрать материал.
    Хотим поштукатурить и по красить.
    Есть Сатенгипс, есть Церазит
    ну что выбрать?
    Не прходите мымо.
    Поделитесь с девушкой ценой информацией.
    Завтра как никак 8 МАРТА.
  3. Andrei1509
    Andrei1509 Новачок
    Лисса,пишу ответ на ваш вопрос,! Песок и цемент самый выгодный и экологически безопасное решение вашего вопроса,
  4. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    металл сетка+ цементно песчаная штукатурка и будет вам счястье, сухую гидроизоляцию не забудте нанести.
  5. Domovoy
    Domovoy Стажер
    Под газоблок используйте специальную штукатурку под ячеистый бетон. Такая есть у Церезита и Полимина. Особенность этих блоков - повышенная влаговпитываемость. Вследствии чего, обычная беспещанка после нанесения может вскоре трещать. У моего соседа - именно такой случай.
    Совет выше - использовать гидроизоляцию, тоже вариант против влаги.
  6. Лисса
    Лисса Майстер
    А гидроизоляцию какого производителя выбрать?
    Ну что должно быть написано на упаковке?
    И сетка металическая обезательно?
  7. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    Сетка? желательно понятное дело ,благо она не дорогая и не сложно крепится. Гидроизоляция тоже в принципе любая,разводится до состояния "густой сметаны" и наносится кистью,лучше в два слоя.Для себя ведь делаете.
  8. Лисса
    Лисса Майстер
    А какого производителя брать гидроизоляцию?
    Думаю с сеткой у нас самим не получиться сделать.
    А если использивать уголки?
  9. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    Не понял почему у Вас с сеткой "не получится", сетка крепится на обычные дюбеля без всяких проблем. По поводу гидроизоляции, название не подскажу я использовал CR65 cerezit, но можно использовать любую другую. По поводу "уголков" я Вас не понял.
  10. evgeniy10
    evgeniy10 Майстер
    Лисса,
    Про штукатурку вам все разложили, я брал самую простую в "Новой линии" 30 грн цементно-пещанная, Цена 2011 года ,их серия ProfLine.
    По откосам:
    Как делал родителям так называемые теплые откосы.
    Купил стиродур, отрезал полотном по металлу в размер, выставил по уровню и под 90 град от окна. Посадил на клей пену, для пенопласта.Производитель роли не играет, я предпочитаю титан или судал. Удобней тем что через час-полтора, можно продолжать работу.Сверху сетку, на угол ОТКОС_СТЕНА уголок с наклеенной сеткой,все это дело прошелся смесью для приклеивания тогоже пенопласта,высохло, трохи перетер. Далее стратовая шпаклевка,финишная, грунтовка,покраска.2 года прошло ни трещинки на откосах, и теплые.
    Так как дела себе,
    Пенопласт,заводил,между окном и проемом,купил красивую вагонку широкую,все скрепил на тот же клей пену, отрезал в размер, щели и все остальное стартовой шпаклевкой,финишной. Обои. И уголок (пока не наклеил лень).
    Есть еще один способ приготовления штукатурки,с фиброй,адиумом (пластификатор). Но проще купить самую дешевую штукатурку.
    ИМХО
    --- добавлено: Mar 12, 2013 5:33 PM ---
    Ну и прошу заметить, что фото данного откоса сделано в панельном доме, тоесть на старых откосах было по 50 кг штукатурки, что и позволило,сделать пирог,пенопласт+пластик. На откосах в частном доме думаю первый вариант,более приемлемый.
