А звідки +/-? з довідника Стеля? Тут трохи є http://tehnopost.kiev.ua/ua/15-teplotvornst-derevini-drova.html і тут трохи є http://postroi.kiev.ua/ua/santehncni-roboti/sistema_opalennya_primschennya.html, хоча вже писав про необхідність врахувати дуже багато зовнішніх факторів. В кінцевій рівності допуски попередніх теж враховувати треба. Вона визначальна при розрахунку потужності котла (про це згадувалося вище), а, значить впливає і на ККД. Слід взяти до уваги, що ККД котла максимальне в режимі близькому до максимальної потужності, на практиці котли ставлять із значним запасом, позаяк зимова температура середня, скажімо, -10, але ж буває і -30!
Тобто,чи виросте ккд при збільшенні площі т\о,залишивши незмінним бункер (50 кг)? --- добавлено: Mar 22, 2013 2:31 PM --- --- добавлено: Mar 22, 2013 2:33 PM --- З дописів форумчан
Думаю, це залежить від співвідношення реальної потужності котла і реально необхідної. Ближче до оптимального - так, але може виникнути проблема з необхідним запасом потужності. Треба шукати компроміс. Тарасюк, я не претендую на абсолютну достовірність, більше того, я скептик по натурі, і саме тому сумніваюся в Ваших вихідних даних. Побіжний пошук по інтернету дає широкий діапазон цифр, і вже це одне говорить про неможливість однозначних цифр, потрібно враховувати зовнішні фактори. Які - я вже вище перерахував
1 кг дров =4648 ват-годин=4000 ккалорій http://tehnopost.kiev.ua/kalorii_ua.html Отже середнє значення - 3 квт Запитання відкрите - Ставити більший т\о за розрахунковий 1 м.кв на 10 квт?
Не ставить! К примеру, нужен котел 15 квт. Значит должно быть 1.3 кв. м площади теплообменника, +5% добавляем с загрузочной камеры. Даже с такими параметрами, Вы с котла легко можете снять, 20 квт, правда дымогазы тогда будут высокие, но котел, будет за зиму на пиковой мощности будет работать, неделю, максимум две, поэтому делать котел с запасом мощности, нежелательно. Теперь по расходу. К примеру котел КПД 85%, пускай мы получим 3 квт с кг, но на мощности 60% от номинала, у него уже будет КПД 70% на мощности ниже 40% КПД будет по любому ниже 50%. Вот теперь и прикиньте, если теплопотери составляют 5 квт, а котел к примеру, 15 квт (это у нас везде, потому как запас типа не помешает)
Це означає ,що при таких розмірах т-ра газів в трубі буде 120 с.(при тязі 23 па.)? Vorfolomey,а це правельне : від розміру бункера залежить час горіння? А ,регулюєм потужність подачею первинного повітря?
Ничего это не значитВообще-то, если котел работает в старт-стопе, то дымогазы желательны в районе 180 гр. И на это, не влияет размер теплообменника. Есть размер форсунки, и количество подаваемого воздуха, для горения нужного количества дров. А также, высотой подачи первички, тоже, в некоторой степени, задаем мощность котла (количеством дров, участвующих в горении, для определенной мощности) По расходу, я рассказывал скорее не про пиролизник, потому как, этот котел, лучше поддается регулировке мощности, чем остальные котлы. Но даже у пиролизника, самое высокое КПД на номинальной мощности. Для этого, лучше всего, его использовать вместе с ТА. А мощность... можно регулировать и подачей воздуха, только не отдельно первичного, а общего. А можно и режимом старт-стопа.
